Расчет кол-ва машиномест для инвалидов, в том числе для М4
Весной проходил экспертизу, пришлось половину (см. 1 цитату) из всего количества для инвалидов делать с размерами 6х3,6 м. Зато пандусы прошли по 8%. |
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Поясните пожалуйста правильность расчета, никак не могу понять
Вариант №1 - если у меня парковка на 480 машино-мест - получаем 480х10%=48 мест для инвалидов и из них (480х5%)=24 места для инвалидов на кресле-коляске Вариант №2 - 480 машино-мест - получаем 480х10%=48 мест для инвалидов, для инвалидов на кресле-коляске - 8 мест+(480х2%)=8+10=18 мест (эти же 18 мест входят в общее количество 48 мест) Буду очень благодарен за пояснения. |
Последний раз расчет делал по следующей методике (на вашем примере):
480:100х10%=48 - общее кол-во мест для всех групп инвалидов. Далее: из СП 59 "...в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: от 201 до 1000 8 мест и дополнительно 2 %;" 8+(48:100х2%)=9 мест. Итого: 48 мест для инвалидов, в том числе 9 - для колясочников. Однако за правильность не ручаюсь, так как замечаний от экспертизы (а как без них) еще не получал. |
Коллеги!
Вот есть письмо по поводу Коммерческих автостоянок с местами для инвалидов... https://standartgost.ru/b/Письмо_35-2/357 Вопрос-Ответ. |
Краснодар
Не буду плодить тему.
У меня по расчету 500 м\м на квартал для постоянных жителей. Для инвалидов нужно выделить 10%. Я эти 10% добавляю сверху в виде дополнительных и получаю 550м\м или же число остается 500, но из них 50 для инвалидов? Спасибо. |
500 м/м = не менее 5,3х2,5м
из них 50 м/м такого же размера для МГН М1-М3, из 50 еще 18 мм размером 3,6х6м. Это если дословно по СП. Как, правило, встречаются случаи, когда проверяющие читают норму более разумно и не буквально, кол-во специализированных м-м для колясочников уменьшается. Это зависит от чего 2% брать...
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Архитектура - это диагноз. |
Может быть, и слава богу!
Или МГН - это 10% от кол-ва мест на временное хранение? |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Как выполняется расчет машиномест?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2006 21:04 |
