Опирание ригеля на кирпичную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание ригеля на кирпичную стену
Непрочитано 04.10.2014, 16:40 #1
Lock
Возможно ли опирание ригеля по серии 1.020 РДП4.56 на кирпичную стену(510мм), не будет ли маловатой длина полки 150мм (я так понимаю если и опирать то только ей), если возможно, то как выглядит узел, и какие закладные детали применяются, И ГРУБО ГОВОРЯ, каким образом можно создать перекрытие имея с одной оси наружную кирпичную стену, а с другой колонну... Прошу помочь дилетанту ...
Непрочитано 04.10.2014, 20:26
1 | #2
jenya813
Как то так
DWG 2004
1.dwg (85.7 Кб, 2655 просмотров)
jenya813 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2014, 08:36
Lock
Ого ни че се, если все так то огромное спасибо)!
Lock вне форума
Опирание ж/б плит перекрытия на центрально нагруженную кирпичную стену. Какая привязка? Velkin Каменные и армокаменные конструкции 5 28.11.2012 19:54
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
Как в SCAD моделировать опирание ЖБ плиты на кирпичную стену Маккс SCAD 4 30.07.2011 20:40
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
