Максимальный угол поворота портала по 3.407.2-162
Это нетиповое решение, так что могут быть 2 проблемы:
1. Портал тупо не понесет. Для исключения нужно его моделировать и считать в любой расчетной программе. Методика расчета есть в серии, только нагрузки будут уже ваши. 2. Расстояние фаза-земля у крайнего провода с внешней стороны поворота будет меньше чем по ПУЭ. Чтоб проверить придется начертить портал в объеме. Причем тот факт что у вас на чертеже расстояние получится +/-5мм, но подходящее еще не дает гарантию что в реале будет именно так, т.к. провод на ветру колбасит как кое-что в проруби. |
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Лучше поставить пониженный анкер, мне кажется что портал не "понесёт" такую нагрузку. |
угол поворота балки в опорном сечении | anubis | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.11.2015 11:33 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Как показать угол поворота трассы в плане на виде профиля в AutoCAD Civil 3D? | Nick Z | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.09.2014 11:17 |
Lisp. Определить угол поворота ПСК относительно МСК | sdv79 | LISP | 2 | 11.04.2013 18:53 |
