угол поворота балки в опорном сечении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > угол поворота балки в опорном сечении
Непрочитано 01.10.2009, 01:22 #1
anubis
В табличках расчетно-теоретического справочника приводятся формулы для определения прогибов. усилий и углов поворота на концах стержней. Какую размерность имеет угол поворота? градусы или радианы.
Непрочитано 01.10.2009, 02:18
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы не поверите, но результат (угол поворота) Вы получите в радианах.
P.S. размерности "градус" взяться не откуда. просто проверьте формулу по размерностям.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 02:53
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
anubis Вы не поверите, но радианы переводятся в градусы, хотя Forest прав
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 07:49
anubis
по размерностям ничего не проверить. безразмерная велечина в конце
anubis вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 09:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Величина тангенса малого угла равна величине самого угла в радианах.
При этом зависимость проста: ф=f', что и заложено в теориях.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 19:42
anubis
ну вроде все норм. получаются реальные углы. считал сегодня шарнирные узлы на сварке балки к балке и стенке колонны
anubis вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 19:47
ETCartman
Угол может теоретически быть в чем угодно, но его естественное значение получается в радианах. А пользователь или программа может уже по желанию в градусы перевести. Например Рама выдает значения в градусах.
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 19:58
GIP
РФ
всем привет.
кто может сходу быстро и по простому сказать как определить угол поворота сечения неразрезной многопролетной балки
над опорой или книгу посоветовать.....без справочных таблиц по построенным эпюрам моментов, поперечных сил и опорным реакциям....
P.s. нужно кое-что быстро проверить.....сопромат подзабыл совсем....(
спасибо, кто поможет.....
GIP вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 20:11
Arslan
проектирование
Уфа
GIP
В download'e есть удобная программа.
Вот ссылка
http://dwg.ru/dnl/13530
Обрати внимание - результаты расчета углов поворота нужно делить на 1000
Arslan вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 20:15
GIP
РФ
мне не нужна программа, нужно посчитать вручную....
что касется расчета прогибов, то эта программа при расчете деформации для ЖБК не учитывает армирование и наличие трещин....
Последний раз редактировалось GIP, 15.11.2015 в 22:10.
GIP вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 11:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
...как определить угол поворота сечения неразрезной многопролетной балки
над опорой ...
Угол поворота над средней опорой двухпролетной равнопролетной балки с равномерной нагрузкой равен 0.
Для произвольного случая очень сложно, быстренько не получится.
Ильнур вне форума
Угол поворота атрибута в составе блока rzinnurov AutoCAD 15 18.10.2017 08:08
как можно узнать угол поворота одного примитива оносительно другого? Nelebog AutoCAD 19 11.08.2009 20:26
VBA. 3D. Ориентация блоков (примитивов) в пространстве? Как определить угол поворота? shumilovvv Программирование 2 15.05.2009 12:18
Угол поворота текста sqr(max) Программирование 2 04.07.2007 10:33
Угол поворота Viewport plaz AutoCAD 15 05.12.2006 02:27
