Как определяется среднее давление под подошвой фундамента ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определяется среднее давление под подошвой фундамента ?
Непрочитано 07.10.2014, 07:38 #1
3MEi86
Хабаровск
Здравствуйте. Вопрос: среднее давление "р" под подошвой фундамента вычисляется с учетом вышележащего грунта или это только давление от внешней нагрузки ?
Непрочитано 07.10.2014, 17:31
GIP
РФ
с учетом
GIP вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 05:14
27legion
Хабаровск
Разве давление на уровне подошвы от вышележащего грунта не учитывается как Gzg,0 ?
Offtop: (или речь идет о весе грунта на уступах фундамента?)
Последний раз редактировалось 27legion, 08.10.2014 в 06:40.
27legion вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 08:55
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Среднее давление под подошвой - это Р/А, где Р - внешняя нагрузка на отметке подошвы с учетом веса фундамента и грунта на его обрезах.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 09:54
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Именно об этом и речь.
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
с учетом
Вот и я так думаю. Вот только наткнулся на одно неравенство в СП и не понял как такое может быть ? Вопрос на скрине приведен ниже.
Название: Непонятное неравенство.jpg
3MEi86 вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:01
YuraSiro
MSQ/MOW
Краевые давления могут иметь разные знаки при большом эксцентриситете
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 11:01
3MEi86
Хабаровск
YuraSiro, речь про среднее давление, а не краевые
3MEi86 вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:11
YuraSiro
MSQ/MOW
а среднее откуда берется? Среднее давление равно краевому при e=0. e=0 - это сферический фундамент в вакууме курсового проекта
YuraSiro вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:19
SergeyKonstr
Offtop: Колодец канализационный в землю закопали....
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:23
Uzel
Инженер-проектировщик
Лучше ж/б чаша бассейна
Uzel вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 12:12
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Просто тумба под трубу
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 03:01
3MEi86
Хабаровск
То есть, получается, если выкопали "яму" и установили там полый колодец, массой меньше, чем выбранный грунт, осадка все равно будет ? Но мы же разгрузили грунт больше, чем нагрузили. Понятно, что осадка не будет отрицательной, но, по идее, её вообще не должно быть, потому, что мы не нагрузили грунт более, чем было бытовое давление.
Данная тема у меня возникла исходя из неправильных результатов в Лире. Скрин привожу ниже.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 09:37
SergeyKonstr
Ну, да, будет.
На уровне дна котлована бытовое давление равно нулю. Так, что любое приложенное давление больше бытового.
Только нагрузка грунта уже идет по так обзываемой вторичной ветке его нагружения.
Тип файла: rar Doc1.rar (948.5 Кб, 376 просмотров)
Непрочитано 09.10.2014, 11:09
Бахил
Блин, ну что не понятного? Например, подземное сооружение, лёгкое здание с подвалом и т.д.
СП не только для столбчатых фундаментов.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 18:29
Hyper
Конструктор
Проясните и мне, плиз, как проводить расчет.... Если давление под подошвой Р меньше, чем Сигма(zg,0), СП ссылается на формулу 5.19. НО!... тогда Сигма(zp) уже с первого слоя получается отрицательной, отсюда отношение Сигм (zp) к (zg) тоже отрицательно, т.е. по-любому меньше чем 0,2. Получается, это расчет осадки разуплотнения??
Hyper вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 19:20
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Я не пойму почему у вас sigma_zp получается отрицательное. Из него же в формуле 5.19 ничего не вычитается.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 07:33
Hyper
Конструктор
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
потому что sigma_zp находится умножением прироста давления p(0) на коэф. "Альфа". А прирост давления p(0)=p-sigma_zg,0
Hyper вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 07:48
мозголом из Самары
Самара
Вы по СП считаете?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 08:10
3MEi86
Хабаровск
Hyper, это в снипе. В СП немного по другому. Прочитай внимательно СП.
3MEi86 вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Помогите с подошвой фундамента. Куда расширять? Sanechek Основания и фундаменты 44 11.07.2011 22:55
таблица удельного сцепления под подошвой фундамента Ангелина66 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.02.2010 20:31
Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м _Oleg_ Основания и фундаменты 2 22.12.2008 19:08
