Должна ли быть воздушная прослойка при облицовка наружных стен из газосиликатных блоков фасадным пустотелым керамическим кирпичом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Должна ли быть воздушная прослойка при облицовка наружных стен из газосиликатных блоков фасадным пустотелым керамическим кирпичом?
Непрочитано 07.10.2014, 08:53 #1
niusya
должна ли быть воздушная прослойка при облицовка наружных стен из газосиликатных блоков толщиной 400 мм фасадным пустотелым керамическим кирпичом толщиной 120 мм?
Непрочитано 07.10.2014, 09:21
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Да. Причем рекомендуется делать "продухи" в лицевой кладки. Посмотрите у Терехова ролики про многослойные стены и паропроницаемость.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 09:29
niusya
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™
Спасибо.
что-то не открывается ссылка.... а какой толщины должен быть этот зазор?
niusya вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 09:39
@$K&t[163RUS]
Минимум 20мм, а так чем больше, тем лучше. Оптимально 30-40мм.
Непрочитано 07.10.2014, 09:40
sova79
Ошибочное мнение (причем у многих) что воздушная прослойка нужна - что бы было теплее. Абсолютно неверно! Воздух никак не препятствует передаче тепла - в теплотехнических расчетах эту прослойку можно и не учитывать.
Но зато теплотехнический расчет показывает (если конструкция еще имеет и утеплитель между кирпичем и блоком) - что точка росы попападает аккурат на границе кирпича и утеплителя. В этом метсе и будет образовываться конденсат, будет набирать влагу кирпич и будет проходить циклы замораживания и размораживания.
Если воздушную прослойку и делать, то только вентилируемую!!! Это для того, что бы воздух проходящий по этой прослойке, не давал образовываться конденсату. Но почему-то именно в этой прослойке живут мыши, ласки и всякие грызуны. Так мало того, они иногда этот утеплитель и грызут еще!
В реализации частного домостроения встречал, что утеплитель на пену клеят иногда к блоку, а иногда к кирпичу. Приклеивание его к кирпичу считаю вообще неправильно.
sova79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 10:04
niusya
А если не делать возд. прослойку, а просто облицевать блоки кипричом на цем-песч. растворе (как я и предполагала).... По расчету утеплять стену не требуется.
niusya вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 12:58
vladas
Саратов
Сообщение от sova79 Посмотреть сообщение
Угу, ещё меж стеклами камеры - тоже ошибка, или как? И давным-давно назначено больше камер если ниже наружная расчетная...
Со всем остальным согласен кроме бесполезности в. п.
Воздушная прослойка исключает контактную передачу температур и в меньшей мере конденсата по материалу. Ведь "точка росы", она "гуляющая" в толщине сечении, и в невыгодном расчетном условии температур должна быть в утеплителе. Но может переместиться и к наружной поверхности многослойной стены, при наружной отрицательной температуре ближе к 0 гр.С. Да и переток влажного воздуха в прослойке будет полезен, не говоря уж за вентиляцию в воздушном зазоре.
Для убедительности можно посмотреть великолепную, многократно переизданную в России книгу по строительной физике немецкого авторитета В. Блази. Рекомендована МГСУ в качестве учебного пособия. Там немало примеров с адаптацией к российским нормам. Предыдущее издание см. http://dwg.ru/dnl/11899.
Здесь на форумах на эту книгу с примерами часто ссылаются. Сам по себе воздух значительного теплоэффекта не дает, но на воздухообмен способен.
В Интернете немало статей по исследованиям воздушных прослоек в наружных стенах. Здесь одна из них. Важно определиться из чего, где и как выполнить замкнутую воздушную прослойку, а где вентилируемую.
Для ячеистобетонной стены утепление без воздушной прослойки - это вредительство к ячеистобетонным блокам.
Про пустоты используемые мышами, также имею схожее мнение. Но облицовка 12 см фасадным керамическим кирпичом снаружи есть неплохая защита от мышей. Незасыпной утеплитель для них - та же пустота. Но ведь изнутри между утеплителем и ячеистобетонным блоком защита мелкоячеистой стальной сеткой будет препятствием. Вспомните нормативные требования по защите от грызунов помещений общепита, производств пищевых продуктов и складов. Тогда остается не оставлять наружную дверь открытой, чтоб не забежала беременная особа или разнополая парочка. Или завести нелинивую кошку.
Никто не запрещает воздухопроницаемость кладки ячеистобетонных блоков повышать пленкой типа покраски, а утеплитель увеличивать по толщине против расчетной, тогда с вентилируемой воздушной прослойкой намокание блоков будет отсутствовать совсем. Да и вообще можно применять двухслойный утеплитель без контактной передачи конденсата на кладку.
Но вот по безвоздухопрослоечному сечению с тонкой штукатуркой по утеплителю будет хуже.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 13:25
niusya
У меня нет утеплителя. Как быть в этом случае? Необходима ли возд. прослойка?
niusya вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 13:26
babay1974
Калининград
зайдите на сайт производителя газосиликатных блоков, типа аэрок или ятонг. У них есть технические типовые решения с описанием физики. И чертежи с узлами.
babay1974 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 13:59
vladas
Саратов
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
Если вплотную облицовку кирпичом, тогда чаще точка росы (значит конденсат) будет в блоках. А увлажнение этот материал не любит, даже без минусовой температуры.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 14:08
niusya
А почему должно быть увлажнеие г-с. блоков? Если снаружи фасадный кирпич, и ещё цем-песч. раствор.... разве он не защищает от намокания?
niusya вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 15:01
Germes
Архитектор
Germes вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 15:07
niusya
это не ответ....
niusya вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 16:51
vladas
Саратов
это не ответ....
Вы будто и не читали сказанное в предыдущих сообщениях, и мной в том числе. Точка росы - это и есть увлажнение гигроскопичного материала кот. перемещается по горизонтали сечения, в зависимости от наружной и внутренней температур. Смотрите книгу по строительной физике с примерами. Станет Вам наглядней наверное.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 16:53
niusya
Поздно учиться. Нужен совет- как избежать негативных последствий....
niusya вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 23:55
vladas
Саратов
Учиться никогда не поздно, особенно если хочется учить, дело требует, или не последние дни в этой жизни. Мне пенсионеру, все ещё неймется, т.к. наверное инженер-строитель - это навсегда, а быть более-менее "в форме" также хочется.
Негативные последствия, по ранее сказанному Вами, могут наступить не быстро, но вероятно наступят. И во многом будут зависеть от качества блоков, их морозостойкости, того раствора на котором они в кладке стены.
Без утеплителя между кирпичом и блоками, по-любому точка росы (~0 гр.С) будет на поверхности или в теле блока. И это нехорошо, т.е. недолговечно для пористого блока. Он и так хорошо влагонасыщается от паров внутреннего воздуха. Неслучайно газосиликат (ячеистый бетон) называют "дышащим" материалом.
Один знакомый главспец давно мне рассказывал (по результатам его обследования), что экспериментальные перегородки санузла из этого материала долго не продержались. Около 10 лет. Затоплений в помещениях не было.
Осыпается материал по поверхности. Влажность воздуха портит сцепление частиц. И это-то при положительной внутренней температуре.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 08:47
niusya
Нашла, как посоветовали здесь (спасибо!) альбом, с типовыми узлами, стены из газобетонны блоков с облицовкой .... http://www.tophouse.ru/products/kirp...eroc/albom.pdf
Там говорится, что можно и как у меня (без воздушной прослойки) (Узел 1Б). Только надо чтобы стена была не в один слой. У меня- 400 мм (два слоя газосиликата).
Тип файла: pdf узел облиц.pdf (82.2 Кб, 916 просмотров)
niusya вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 14:16
иваниваныч
Единственное, что надо сделать в данном случае - выполнить расчёт стены на паропроницание. И он всё покажет. СП 23-101-2004 в помощь (расчёт не сложный, но кропотливый). Скорее всего, что всё будет нормально. А всё остальное - от лукавого. А то тут народ уже точку росы и зону конденсации начал путать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 15:14
niusya
С конструктором решили сделать воздушную прослойку (вместо цем.-песч. раствора), 2 см. Но можно было бы сделать и поризованную ц.-песч. прослойку, как я поняла....
niusya вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 18:11
иваниваныч
Обращаю Ваше внимание на то, что от расчёта на паропроницание это Вас всё равно не избавит (если прослойка невентилируемая), поскольку сопротивление паропроницанию воздушной прослойки в расчёте принимается равной нулю. То есть, если стена спроектирована нормально (влага изнутри поступает медленнее, чем выводится снаружи), то воздушная прослойка и не нужна, а если ненормально, то она всё равно не поможет. Если прослойка вентилируется, то, конечно, вопрос снимается. Но по ширине прослоек рекомендую ознакомиться с тем же СП 23-101-2004, поскольку она у Вас явно маловата. На Вашем месте я бы, всё-таки, сделал расчёт (потратите часа 3), а не гадал на кофейной гуще. Зато потом будете себя уверенно чувствовать с любыми конструкциями, и "рыба" для расчётов будет (только значения другие будете подставлять).
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
