Металлическая рама или балка на шарнирах?
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58353&pp=10000
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Послушайте Evgeny31. Так делается. И это...а на обоих этажах пространство чисто 10х24?
Воскресе |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Оба этажа идентичны.
----- добавлено через 30 сек. ----- Спасибо. Ближе к истине.
The cat that walks by itself. |
Подсказка.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 07.10.2014 в 16:13. |
Как мне кажется сооружение имеет не очень большие нагрузки на каркас, можно обыграть компоновку подвигав связи. О геологии и архитектуре ничегошеньки не сказано. Рабоче-крестьянский вариант - связевая система с жестким диском в виде перекрытия. Устроить монолитное перекрытие по стальным балкам, по покрытию 2 варианта - или тоже монолитное перекрытие или установка горизонтальных связей.
Europe
Геология в файле. Нагрузка с учетом веса перекрытия 1000,0 кГ/м.кв. на плиту первого этажа. Нагрузка перерытия второго этажа 360 кГ/м.кв. На крышу 420 кГ/м.кв. На среднюю колонну набирается 44,7 тн.
2. Не понял насчет перекрытия первого этажа - пол первого этажа не на земле? 3. Отвечая на вопрос "что проще, надежнее", можно сказать "конечно шарнирно-связевая система, куда уж надежней". 4. Отвечая на вопрос "как лучше", нужно сравнить два варианта по металлоемкости при сопоставимых жесткостях. Третий вариант с рамностью по всем направлениям всяко не лучше и тем более не проще.
Воскресе |
Europe
Постоянная Ннагрузка с учетом веса перекрытия 1000,0 кГ/м.кв. на плиту перекрытия первого этажа. Полезная Ннагрузка на перерытияе второго первого этажа 360 кГ/м.кв. На крышу 420 кГ/м.кв. На среднюю рядовую колонну набирается 44,7 тн. Теперь понятно ![]()
Воскресе |
Не согласен.
![]() Попрошу уточнить - которые узлы в обоих? По карнизу тоже? Прогоны тоже? Гулять так гулять?
Воскресе |
Металлическая балка пролет 18м | Franco13 | Металлические конструкции | 58 | 09.08.2023 14:44 |
Металлическая коньковая балка в мансарде, оставить в холоде или в утепленной зоне? | unadjusted | Обследование зданий и сооружений | 2 | 17.07.2013 14:43 |
Клееная балка vs металлическая ферма | sindarcha | Архитектура | 52 | 06.09.2011 12:15 |
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. | Митрич | Металлические конструкции | 6 | 03.02.2011 08:53 |
Металлическая утепленная балка в кровле | Dmitrii | Архитектура | 5 | 08.02.2007 17:22 |
