Стальная крановая эстакада. Балки разрезные или неразрезные?
инженер-конструктор ПТМ
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Мое ИМХО: Разрезная, балка прокатная, квадрат на сварке, связи крестовые. Передачу горизонталки сделал бы стандартным способом(а не так как у Вас на 2 растрике). Попробуйте на колонны 30Б1 скорее всего пройдет по перемещению поперек эстакады и по устойчивости. |
инженер-конструктор ПТМ Регистрация: 02.08.2013
Благодарю за ответ.
Не совсем Вас понимаю. Стандартный способ это крепление верхнего пояса к колонне? Если да, то в моем примере балка опирается на колонну и соответственно не к чему вязаться. |
Поставь ребра на опоре и рассчитай как жесткий узел.
Доверяй, но проверяйся |
Лукоморье
Проявите фантазию или посмотрите в приаттаченном файле(это стандартное решение для эстакад)
А теперь найди принципиальное отличие от фото и того что у тебя нарисовано
Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD | dosik | SCAD | 15 | 15.09.2011 10:42 |
Ищу серию 1.426-1 выпуск 1 разрезные подкрановые балки для кранов Q=50т | D_yuriy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2010 18:41 |
Неразрезные подкрановые балки. Расположение кранов? | bogdan54 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 16.03.2010 11:39 |
Ищу серию КЭ-01-57 вып.1 Стальные разрезные подкрановые балки | Senator Alex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.07.2009 00:18 |
