Разработка нового ГОСТ взамен СТО АСЧМ 20-93
? Регистрация: 17.06.2014
Вообще-то параметры профилей зависят от возможностей металлургов, а не от "хотелок" проектировщиков.
По существу. Во всех профилях должна априори обеспечиваться местная устойчивость полок и стенок. Зачем. Лучше в габаритах, как и было. Или все профили одного размера? Непонятно... А толстостенные коробчатые до 1000х1000 со стенкой 230? Могут? Или только из Германии? Что подразумевается под "высокопрочные"? Больше 500? или 1000?
Насчет устойчивости - будет здорово, если профиля заодно будут относиться к 1 классу сечений по Еврокоду
И заодно чтобы в ГОСТе были ПРАВИЛЬНО посчитаны ВСЕ характеристики сечений (Jt, Jw и т.д.) - а то смотришь на ГОСТ 30245-2003 и плачешь - куча ошибок. |
Какая у них толщина полки??
Доверяй, но проверяйся |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
А сварить не? Религия не позволяет? Ну кормите фрицев дальше...
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Пермский край
Наложите сечения всех существующих ГОСТовских колонных профилей один на другой. |
Не знаю почему, но тоже обратил на это внимание.
Или в экспертизу с Власовым и Тимошенко? |
Тогда логичнее сделать постоянным габарит, а не высоту стенки. А так получиться ступенчатая колонна.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Может оно и проще в стыковке...
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
