Определение предельной нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Определение предельной нагрузки
Непрочитано 08.10.2014, 20:13 #1
enotik
студент
Первопрестольная
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, как определить нагрузку, при которой появятся первые пластические деформации, а так же предельную нагрузку?
По первому вопросу у меня есть предположение, что можно создать скрипт на apdl с заданной нагрузкой, постепенно менять ее, перезапускать файл и смотреть не достигло ли максимальное напряжение предела текучести.
Наверное, обладая должным опытом программирования, можно написать цикл, который будет увеличивать с определенным шагом нагрузку, вычислять напряжение от нее и останавливать расчет при достижении напряжением предела текучести.
Подобных идей по поводу предельной нагрузки пока нет. Подскажите?!
Непрочитано 08.10.2014, 20:25
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Линейно посчитайте, посмотрите напряжения, пронормируйте их к пределу текучести, получите коэффициент-множитель к нагрузке. Если устойчивость считаете, то Buckling-анализ, а потом вводите этот множитель к нагрузкам и считаете нелинейно строя графики нагрузка-перемещение.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 21:12
enotik
студент
Первопрестольная
Спасибо, рациональное предложение. Но так я узнаю только нагрузку, при которой достигается предел текучести, а предельная нагрузка должна быть несколько больше?!
Считаю не устойчивость.
enotik вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 21:50
1 | #4
Stanum
Dr
Днепропетровск
enotik, а если задать материалу закон деформирования с пластичностью и провести нелинейный расчет, а затем анализировать результаты, любым удобным способом?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 22:05
enotik
студент
Первопрестольная
Stanum, если я правильно Вас поняла, мне надо:
1) в свойствах материалов задать sigma(eps)
2) прикладывать нагрузку, которая заведомо больше той, при которой появляются первые напряжения текучести, и увеличивать ее до тех пор, пока в какой-то момент напряжение не станет падать при возрастающей деформации?
enotik вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 22:16
Stanum
Dr
Днепропетровск
enotik, да. Что-то то в таком роде.
Stanum вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 22:35
1 | #7
frostyfrost
enotik, так же может определить множитель для напряжений по временному сопротивлению, домножив его на 2. Затем проведите нелинейный расчет на эту нагрузку, потом строите графики нагрузка-перемещение и по ним определяете значения. Вопрос в сложности схемы и сходимости решения в этом случае.
Непрочитано 11.10.2014, 00:45
1 | #8
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Определить точку появления пластики просто: т.к. до пластики задача линейна то посчитайте свой анализ с нагрузками = 1. Потом посмотрите какие получились напряжения (максимум). Разделите сигма текучести на этот максимум. Это и будет коэффициент пропорциональности. Для проверки теперь присвойте нагрузкам это число. Максимум напряжений должен быть равен сигма текучести. Как-то так.
п.с. работает только в случае линейных задач. Если задача нелинейна (контакт или тонкостенка... и т.д.) то такой способ нельзя применять.
Тогда делаем так. Параметры нагрузки делаем в прямом смысле параметрами (или по правильному переменными среды). Максимум напряжений - выходной параметр. Тогда минимизирующий функционал = модуль разности сигма текучести и максимума напряжений. Потом запускаем оптимизацию и решаем задачу поиска минимума этого функционала по входной нагрузке. Решение единственно так что все должно работать корректно.
AlexLPN вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 21:40
ETCartman
Сообщение от enotik Посмотреть сообщение
Предельная нагрузка в результате циклического или однократного нагружения? В зоне сингулярности (то есть где напряжения теоретически бесконечны) или нет? Если однократного не в зоне сингулярности - то просто можете отслеживать максимальную приведенную деформацию. Почитайте справочник Махутов Когаев Гусенков в dnl - там все четко излагается для разных случаев нагружения и притом изложение адаптированно в терминах к численным расчетам (что не типично для всяких учебников по сопроматам в целом).
ETCartman вне форума
Определение ветровой нагрузки на решетчатую башню stanislav_1933 Конструкции зданий и сооружений 3 29.08.2012 15:45
Определение допустимой нагрузки в раме (по III-й гипотезе прочности) Bogeyman Конструкции зданий и сооружений 2 22.08.2010 12:36
Определение момента ветровой нагрузки obidenov Расчетные программы 3 31.03.2009 16:04
