Определение допустимой нагрузки в раме (по III-й гипотезе прочности)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение допустимой нагрузки в раме (по III-й гипотезе прочности)
Непрочитано 22.08.2010, 04:44 #1
Bogeyman
Сборщик светопрозрачных конструкций..
Урал
Здравствуйте! Повторяя лекции по сложному сопротивлению, натолкнулся на, как мне показалось, непонятный момент. В аудитории разбирали задачку: определить допустимую нагрузку в раме, если приведены данные (см. рис.). В ходе решения задачи разбирали только опасное сечение в точке А. Логично, ведь там возникает наибольшее число ВСФ, одновременно участвующих в расчёте на прочность. Затем определяли эквивалентное напряжение по III-й теории прочности. Оказалось, что оно наибольшее в точке 1 и равно 56700q. Исходя из полученных расчётов составляли условие прочности, откуда находили допустимую нагрузку [q].
Перечитывая сейчас лекции, я нашёл ещё одно опасное сечение, которое по неизвестным мне пока причинам не рассматривали в аудитории. Это сечение чуть выше точки В (см. рис.). И хотя в этом сечении нет крутящего момента и нормальной силы, в точке 2 эквивалентное напряжение достигает 58800q. Получается, что в аудитории задачу решили неправильно или не до конца. Может я что-то упустил?
Прошу, пожалуйста, помощи разобраться.
[IMG]http://s56.***********/i154/1008/3c/c26a8f4a6369.jpg[/IMG]
Непрочитано 22.08.2010, 09:46
Surbus
Я не проверяю расчет, но могу сказать что умозаключение мз ваших уст достаточно правдоподобно, во первых изгибные напряжения чуть выше точки В больше и они двухплоскостные (а при расчете на прочность - напряжения от изгиба основные), а во-вторых все-таки недоутена в рассматриваемой схеме поперечная сила- она будет в рассматриваемом сечении, хотя это и копеечный фактор.
Surbus вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2010, 12:36
Bogeyman
Урал
Surbus, Спасибо!
Будем считать, что решение данной задачи - просчёт доцента.
Bogeyman вне форума
Определение ветровой нагрузки на цилиндрическую поверхность Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 6 21.11.2017 16:34
Определение расчетной нагрузки на сваю. Melissa Основания и фундаменты 33 04.05.2017 12:24
Определение прочности бетона неразрушающим методом NatalyM Железобетонные конструкции 22 01.07.2015 14:34
Определение моментов от ветровой нагрузки ЕВК Конструкции зданий и сооружений 2 09.04.2010 12:39
