Определение расчетной нагрузки на сваю.
КМД
Тюмень
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
То слагаемое понимается как разложение моментов, действующих на ростверк, на пару сил, возникающую в сваях с плечом, равным расстоянию от главных осей до центров свай. Грубо говоря, если представить ростверк табуреткой, у которой ножки прикручены к полу, а к сидению приложен какой то момент, то от действия момента половина ножек будет испытывать сжатие, половина растяжение. %)
Допустим, у Вас всего две сваи, расставленные на 4 метра,т.е. y1=2м, y2=2м. Момент только в плоскости расстановки свай (Мх).
Применяем формулу 7.3 ![]() Если взять и напрямую, по понятной схеме, посчитать, то от момента N=момент/плечо, так ведь? А плечо-то 4 м. Т.е. тоже получим Мх/4. Такой простой принцип заложен в 7.3.
Воскресе |
Dnepropetrovsk
Melissa,
В СНиП (СП) формула упрощена. Допущения: - все сваи одинакового поперечного сечения. - не учитыватся моменты инерции сечений свай относительно собственных главных осей (для одинаковой ориентации свай или для шарнирного опирания ростверка на сваи) |
Хотя по опыту испытаний статической нагрузкой для свай-стоек расположенных в одном кусте эта характеристика может отличаться в несколько раз, для висячих эта характеристика более стабильна. |
Самая начальная формула - закон Гука. Затем формула нормальных напряжений при изгибе: б=N/A+\-y*Мх/Jx+\-x*Мy/Jy. Еще одна о параллельном переносе: Jx1=Jx+A*y1^2. Для их применения к этому случаю принимаем гипотезы-допуски. И т.д. и т.п.
Делаем подстановки, производим упрощения, и получаем ф. СП.
Воскресе |
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Мозголом из Самары, согласна с вами. Спасибо большое за разъяснения формулы.. Как вы считаете, могу ли я пользоваться такой формулой, если у меня металлический ростверк. и нагрузка на сваю приходит как бы по балкам. И вообще правильно ли думаю, что больше чем из 4 свай металлический ростверк не выполнить? Если колонна из прокатного профиля.
Последний раз редактировалось Melissa, 06.11.2009 в 07:02. |
фи в радианах. Тангенс малого угла равен радиану угла.
![]() Цитата:
Воскресе |
Подниму тему...
Подскажите, что-то запутался. Свои мысли не буду писать, чтоб с толку не сбивать, только вопросы. При расчете фундаментов опор ЛЭП выдаются нагрузки Nсж, Nвыр, Нпаралл, Нперп, расчетная схема в приложении. 1) расчетную нагрузку я беру Nсж и Nвыр, или дополнительно учитываю горизонтальные нагрузки? 2) если они должны учитываться, по какой формуле считается расчетная нагрузка? 3) вес свай учитываю в расчетной нагрузке: при сжатии прибавляю с коэф 1,1; при выдергивании отнимаю с коэф 0,9. верно? |
Согласно п.7.1.1. б) - первая.
Воскресе |
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 01.08.2016 10:44 |
Определение расчетной длины колонны (?) | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 12.04.2016 15:53 |
СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки. | Шмидт | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 05.05.2009 12:33 |
Определение момента ветровой нагрузки | obidenov | Расчетные программы | 3 | 31.03.2009 16:04 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
