Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом
Екатеринбург
Екатеринбург
Ни у кого не появились данные рекомендации либо информация по данной теме?
PS: Все лелею надежду.
Рекомендаций к сожалению нет, а вот по поводу перевозок строит.конструкций - это должно быть прописано в сериях на конструкции (если они серийные).
Расчёт надо делать на монтажные нагрузки, плюс расчёты на нагрузки при перевозке и складировании. Определить места для подкладок при перевозке и угол опирания, например ферм или панелей, при перевозке. В принципе это обычные расчёты но приложен в качестве нагрузки собственный вес и определены места приложения нагрузки. Я думаю ничего особенно хитрого. Только при расчёте к собственному весу надо бы учесть коэффициенты: динамичности Кд=1,1 (возможность рывка при погрузке или перевозке) и перегрузки Кп=1,1 (вероятность зацепления конструкции за какие-либо препятствия). Это коэффициенты, применяемые при расчёте такелажных приспособлений. Можно посмотреть в книге "Примеры расчёта такелажных приспособлений" Матвеев и др. Выложен в dnl. ![]() |
Екатеринбург
Спасибо Вам за информацию. Только не все так просто, как мне бы хотелось. Вопрос у меня возник в связи с расчетом трехслойных панелей на транспортную нагрузку. Наружный слой, при транспортировании, может "гулять" как вниз (с этим все понятно могу посмотреть коэффициент динамичности в СНиП), так и вверх, влево и вправо. Аля динамика. Мысли по этому поводу есть, но вот источника, который бы подтвердил/опроверг, к сожалению не имею. PS: То, что пишется в сериях я просмотрел (достаточно много серий), но вот "писанина" там в основном про то, в каком положении транспортировать - горизонтально или нет (на что считали, а что не учитывали) и где располагать прокладки под конструкцию (та же тема).
Екатеринбург
Вспомнил про данную тему.
Нашёл ответ в PCI Design Handbook precast and prestressed concrete, конкретно глава 5 (Chapter 5) . Есть схемки с формулами, так что английский язык - не помеха.
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Добавлю, выдержка из Фокин ГС "Справочник МК" (расчет креплений при перевозке жд транспортом). Там же есть таблицы для автотраспорта, без расчетов. Хотя они очень похожи на те, что есть в Кузнецове. Может пригодится.
Запрос в гугл показал, что мое вложение легко ищется. Не знал. Тогда, может быть, п. 5.2 СП Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозке конструкций... А тема то устарела... Сейчас просто похожая задача, ищу источники. ![]() Последний раз редактировалось Chardash, 15.05.2016 в 02:23. |
Екатеринбург
Руководство по перевозке автомобильным транспортом строительных конструкций
Странно, что раньше не нашел такой документ, TVN спасибо за информацию.
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
Ветровая нагрузка при расчете вантовой конструкции | Jeka | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.12.2005 20:21 |
