Экспертиза проектной документации
Постановление №145 там есть пункт (на память 6 положение о проведении экспертизы), что Не подлежит экспертизе
Ну и так размышляя, не видев всей ситуации. 1) Нагрузки могут поменяться например временные с жилья 195кг/м2 на офисные 240кг/м2. Скажут вам увеличились (докажите, покажите). 2)Площадь 3500м2 более 1500м2. 3)Изменение объемно-планировочного решения, которые могут затронуть эвакуацию, может и лифт (подъемник) дополнительный нужен будет или доп.выход на улицу и т.д. Все нужно в комплексе смотреть, тогда и по всей ситуации решение принимать |
Не надо. В в условно-разрешённом виде использования градостроительного плана земельного участка прописано "объекты здравоохранения".
Я так понимаю, если заказчик захочет больницу в пристройке, то и в этом случае не нужна экспертиза? Пока нигде не нашёл, что требуется. |
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
тут надо решить "филосовский" вопрос является ли функциональное назначение помещения/здания параметром объекта кап. строительства и на основании этого сделать вывод является ли изменение функционального назначения реконструкцией объекта кап. строительства и соотвественно необходима экспертиза или нет.
Просто вот еще думаю кто и на каком этапе может вам запретить устраивать это "безобразие"... |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
![]() З.Ы. Это при условии, что в поликлинике не будут использоваться ИИИ. Если будут, то экспертиза неизбежна. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но кое-что можно: Цитата:
Вообще надо начинать с технологии этой поликлиники и согласовывать сначала принципиальную возможность размещения именно такой технологии именно в этом здании. |
С-Петербург
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Проще всего обратиться в ГАСН и получить консультацию - дадут ли они разрешение на ввод. (вангую : нет). Не помешает оперативненько обратиться в Минстрой (пока то да сё - придёт ответ). Вы изначально проектировали офисы (например) , а теперь желаете сделать там поликлинику (до ввода в эксплуатацию). Тогда ГАСН вместе с Административным органом по архитектуре наверняка отправит вас на получение нового разрешения на строительство и разработку новой ПД (если не выдадут разрешение на ввод). Это не реально , если у вас долевое строительство... Проще ввести в эксплуатацию как есть. А потом сделать реконструкцию (реконструкция, потому что меняется функционал).
Ярославль
Достойно БСК.
![]() Словосочетание "помещение с постоянным пребыванием людей" - это не бессмысленный набор звуков, а вполне определенное понятие, а именно: помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов |
Реконструкция здания - нужны разрешение на строительство, экспертиза проектной документации? | sen-sei | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 25.06.2014 20:19 |
Применение типовой документации СССР | Масюня | Организация проектирования и оформление документации | 44 | 14.03.2013 10:41 |
Материалы содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. | Lsnmar | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 01.12.2011 09:49 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Помогите нарисовать проект дома. Подскажите кто рисовал и знает. | Lvitek81 | Прочее. Архитектура и строительство | 47 | 10.01.2011 18:59 |
