Проектирование стальных колонн из гнутосварных профилей в зданиях с покрытием типа "Молодечно"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование стальных колонн из гнутосварных профилей в зданиях с покрытием типа "Молодечно"
Непрочитано 10.10.2014, 12:51 #1
raspberry22
Брест
Здравствуйте!
Необходимо запроектировать здание с металлическим каркасом. Здание: 2 блока по 42м, пролет 18м, шаг колонн 6м. Фермы типа Молодечно по серии 1.460.3-23.98. До низа ферм 4 м.
Заказчик однозначно хочет фермы типа Молодечно и колонны из ГСП. Менять свое решение не будет (очень упертый, учитывая, что он видел похожее здание). Но нигде я не могу найти как правильно запроектировать такие колонны и узел опирания фермы на колонну. Только знаю, что после определенной высоты надо проектировать колонну переменного сечения.
Помогите с нормативной литературой по этому вопросу. Может какие серии или что-нибудь подобное, где можно про это посмотреть и почитать.
Непрочитано 10.10.2014, 12:55
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Какие условия эксплуатации? Ветер,снег, сейсмика, краны.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 13:01
raspberry22
Брест
кранов и сейсмики нет. по ветру и снегу 1 район (барановичи).
по расчету на нагрузки ферма выходит с допускаемой расчетной нагрузкой 2,2 тс/м
raspberry22 вне форума
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от raspberry22 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А до этого вы думали, что колонны=двутавры?
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 13:05
raspberry22
Брест
ну как. сразу заказчик потребовал колонны из ГСП. знаю, что так можно делать, но никогда не проектировала такое. начала разбираться с фермами и увидела, что они для колонн из двутавров. начала искать что-либо для ГСП, но ничего
Непрочитано 10.10.2014, 13:08
yrubinshtejn
Труба Гн 160х7.
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 13:14
raspberry22
Брест
Труба Гн 160х7
а где про это можно почитать? не как по нагрузке подобрать колонну, а по какому принципу ее запроектировать? (я сейчас говорю про переменное сечение) заказчик свято уверен, что он знает лучше всех остальных и колонна должна быть переменного сечения
Труба Гн 160х7.
2,2 - это максимальная нагрузка на ферму, а не та, что приходится в дествительности по расчету (с этой серии 3 допустимых нагрузки на ферму). как подобрать сечение, я знаю. мне надо узнать, как это грамотно сделать, чтобы спать спокойно. почитать нормативный документ
Непрочитано 10.10.2014, 13:19
Snajper
КМ
Киев
Я вас прошу... ну есть же "рубрики" другие... тут такие вещи писать, аж уши вянут! Здесь проектировщики, а не "подберальщики" готовых посчитанных решений! Считать, считать и еще раз считать колонны, а из чего, да хоть из дерева!
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 13:27
raspberry22
Брест
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Я Вас прошу... вы можете сколь угодно строить из себя "проектировщика", но если не в курсе, что, чтобы спроектировать грамотно, надо знать всяческие нормы и основы (которые мне и нужны), то это ваши проблемы. В таком случае не мешайте другим узнавать эти нормы.
P.S. в сериях есть текст(!), из которого можно много интересного узнать
P.P.S. изобретать велосипед заново не всегда эффективно
Dakar
Серий на колонны из ГСП я не встречал. ГСП - мода 90ых-00ых и в Советском Союзе мало использовалось. Так что предстоит вам конструировать самой. Благо ничего особенного там нет для ваших условий. Ну только ребра, связи не в центр профиля ориентируйте, а на стенки, либо усиляйте стенку(которая полка) ГСП накладкой.
По поводу переменности сечения. В каких целях? Если для опирания фермы по центру основного сечения делать верхнюю часть колонны узкой, то обычное решение по колоннам в том числе и серийным из двутавра, а если для экономии металла в соответствии с эпюрой моментов, то из ГСП такое сделать полное извращение. Кто варить то все это будет? Больше металла на всякие накладки уйдет.
Последний раз редактировалось Dakar, 10.10.2014 в 13:34.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 13:30
raspberry22
Брест
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А с какой до какой высоты можно у профиля не усилять стенку?
Непрочитано 10.10.2014, 13:38
Dakar
В СП 13330ом по стали есть приложение по расчету безфасоночных узлов ферм из ГСП. Ребра - частный случай такого расчета. В крайнем случае посчитайте стенку профиля как балку с сосредоточенной силой(усилие от ребра) на прочнсоть. Грубо, но что есть. А вообще в колоннах я любое ребро креплю через накладку мин. t10. Не вызывают доверия 3-4 мм толщины стенки профиля.
Dakar вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 13:50
Вова, студент
студент
Серий на такие колонны тоже не встречал. А в чём принципиальное отличие в подходе к проектированию колонн: двутавровая она или из гнутой трубы?
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 13:58
raspberry22
Брест
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
просто, чтобы не закладывать слишком большое сечение трубы, до какой-то высоты делается труба, например, 100х100 + 100х100 (свариваются по длине), а после этой определенной высоты просто 100х100. и вот я не знаю, как это расчитать правильно, до какой высоты это надо делать и как в таком случае будет идти ось
Непрочитано 10.10.2014, 14:07
Вова, студент
студент
Для высоты 4 м делается одноветвевая колонна, по аналогии с двутавром.
P.s. Никогда не менял толщину профиля для колонн.
Непрочитано 10.10.2014, 14:21
Snajper
КМ
Киев
Для Вас как для проектировщика КМ есть "библия" под названием СНиП или СП... Там есть формулы, по которым можно посчитать и трубу и много чего еще...
Вот и считайте свои трубы (ГСП)!
P.S. 100%
P.P.S. "конструирование" это Ваша "святая" обязанность как конструктора, с оглядкой на опыт предыдущих поколений...
Конкретнов Вашем случае что нужно сделать:
1. РАСЧИТАТЬ колонну из ГСП по СП или СНиПу;
2. "Взять" оголовок колонны из серии Молодечно и "посадить" ее на трубу (ГСП) Вашей колонны.
3. Показать получившееся на DWG.RU данный раздел.
4. "Отредактировать" получившееся в соответствии с советами оппытных специалистов.
Все.
Snajper вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 14:29
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
raspberry22, гугли УНИКОН на dwg, тоже есть.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 14:30
yrubinshtejn
raspberry22
Вы расчёт провели? Усилия в колонне определили?
Непрочитано 10.10.2014, 14:33
@$K&t[163RUS]
yrubinshtejn, Offtop: не нужно изобретать велосипед, все давно придумали за Вас.
Непрочитано 10.10.2014, 14:35
yrubinshtejn
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1322293]не нужно изобретать велосипед, все давно придумали за Вас.
В чём велосипед?
Рекомендации по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из гнутосварных профилей iz104 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.11.2009 00:25
