Какой класс пожарной безопасности системы "Текс-Колор А2"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой класс пожарной безопасности системы "Текс-Колор А2"?
Непрочитано 10.10.2014, 13:30 #1
Svkklassik
Какой класс пожарной безопасности системы утепления фасада "Текс-Колор А2"?
в исполнительной не приложены сертификаты по пожарной безопасности материалов.
Требовать к исполнительной документы что система к0?
в интернете вроде как написано что соответствует к0, но документов подтверждающих это не нашел.
Последний раз редактировалось Svkklassik, 10.10.2014 в 13:37.
Непрочитано 10.10.2014, 14:15
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
Можно попробовать поискать в едином реестре сертификатов соответствия. А можно запросить предоставить сертификаты у производителя: http://www.texcolor-rus.ru/cons.phtml
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 14:20
Svkklassik
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
с точки зрения исполнительной документации прикладывать свидетельства о пожарной безопасности надо? или типо всем и так должно понятно быть что соответствует к0?))
как заказчик я же не должен искать все свидетельства сам?
тем более там пластиковые уголки какие то используются, конечно думаю не влияют сильно на пож. безопасность, но тем не менее нормативы тогда говорят что систему надо испытыать (если не все материалы НГ)
Svkklassik вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 14:28
DJo Frey
Архитектор
Я ж не знаю кто Вы, где Вы. Надо ли прикладывать сертификаты к исполнительной документации - мне неизвестно, это не моя специализация. Вы вообще пишете в ветке "Архитектура", а не "Организация строительства". Если работы ведутся по проекту, выполненному проектной организации, то в проектной документации должны быть указаны номера сертификатов на применённую систему утепления. Соответственно, проектировщики при разработке проекта уже должны были найти эти сертификаты, можно их и попросить эти сертификаты предоставить.
DJo Frey вне форума
Какой класс по функциональной пожарной опасности церкви? zver9038 Прочее. Архитектура и строительство 3 07.10.2013 10:48
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 15.11.2012 01:41
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26
После какой высоты запрещено устанаволивать винтовые лестницы на монсарду по СНиП пожарной безопасности? ilya777-777-07 Пожарная безопасность 3 19.01.2010 17:31
