Неиспользуемые объекты удаляются только после DWG->DXF->PURGE
Как уменьшить объем файла dwg последний абзац
----- добавлено через ~11 мин. ----- Конкретно виноват словарь ACAD_DGNLINESTYLECOMP Скопируй с командную строчку выражение, а затем _purge Код:
PGMVortex, 2 последних предложения по первой ссылке в #2. Но это если удалять все без разбору. Удаление конкретно ACAD_DGNLINESTYLECOMP, думаю, не повредит
еще про dgn
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 11.10.2014 в 18:20. |
Если кому надо ссылки по теме для истории:
Хот-фикс от Автодеска: http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL22002791 То же самое на .NET от инокодера: http://through-the-interface.typepad...using-net.html |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Как сделать что бы были видны только объекты находящиеся в плоскости черчения | Niderman | AutoCAD | 8 | 14.03.2012 19:11 |
