Как сделать что бы были видны только объекты находящиеся в плоскости черчения
инженер-конструктор КМ
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
в 2004 АКАДЕ ПРИ запуске 3d orbit была такая фишка (см. рисунок), но куда ее перенесли в последующих версиях, не нашел
adjust Clipping Panel Задает переднюю и заднюю секущие плоскости, объекты остаются видимыми те, которые находятся между этими плоскостями, другие объекты - не видно Правда работает не сильно удобно
Kiev, Ukraine |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Command: 3dclip
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
В процессе черчения перестали выделяться объекты на слое Defpoints | JokerrSergh | AutoCAD | 15 | 04.05.2017 11:33 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Как в 2011 каде создавать плоскости? И как сделать винтовую лестницу если по сути она проходит через все плоскости? | DinarSTR | AutoCAD | 14 | 19.08.2011 13:04 |
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.07.2011 21:39 |
Рамкой выбора можно выбрать лишь те объекты которые видны на экране | zawer | Баги и пожелания в Autodesk | 16 | 01.09.2010 15:46 |
