Строительство в старом котловане Как разработать обоснованные мероприятия по устройству основания?
конструктор Регистрация: 22.07.2010
А почему не заставили (прежде чем задавать этот вопрос)?..
Я не думаю, что Вас послушают. Никто и ничего "сверлить" больше не станет - не тратьте время (могу поспорить). Данных вполне достаточно (если известны характеристики грунтов). |
Очень желательно. Нужно убеждать заказчика. В яме могут быть другие параметры нежели на ее бортах. В котлован эта банда не поехала - наверное пандуса не было, некому его сделать было (генподрядчика нет). А у них чего только бурилка..... Считайте, если откажут физ-мех свойства из условия, что они нормативные (табличные) с понижением на коэффициент по СП - гадание какое то.... У Вас там эти мягкопластичные суглинки наверное уже не участками, а пластами перешли в текучепластичное состояние)))).
В Подмосковье было много таких объектов заброшенных с окончанием советской власти. Да и сейчас хватает. По инвестициям, на старых свайных полях, строились новые здания отличные от первоначальных проектов, но с полным пирогом изысканий и испытаний. |
? Регистрация: 17.06.2014
Лучше песок пройти. Там где 600 - там и 1000 можно, ятд. Желательно хоть одну скважину в котловане. Через 15 лет считай, что дно котлована соответствует поверхности со всеми вытекающими, особенно по бытовому давлению.
В своём вопросе Вы описали грунты.
Но не совсем ясно - это колонка грунтов от дна котлована или от поверхности не тронутого (котлованом) грунта. В данном вопросе - это имеет очень большое значение и никакие советы (до выяснения этого нюанса) не могут быть принятыми всерьёз. |
так как подземная вода имеет свойство в зимний период мигрировать в сторону промерзания, то за 15 лет открытого котлована тугопластичные суглинки в основании вполне могли превратиться в мягкопластчные. перед строительством обязательно надо провести хотя бы статическое зондирование грунтов в котловане.
Тленинград
Offtop: У меня тут идея промелькнула, - вроде научная. Помню в студенчестве много работал на кафедре "Теоретической механики" с опорами Назина и Курзанова. Все 12-15 листов расчётов с различными конфигурациями и геом. параметрами ЖЁСТКОЙ опоры оказались лишними в сейсмопараметрике. Только недавно проскользнула мысль, что, возможно, лучшую сейсмику для тела опоры обеспечат продукты утилизации - прессованные связки отработанного картона, металлические блок-формы (трубы) заполненные выжженным ПВХ-конфискатом или продуктами каучук-, гудрон-, сланец- отсевов. Можно попробовать смоделировать на досуге, но у меня только старенький FEM-Models - будет считать или нет - пока не знаю.
----- добавлено через ~7 мин. ----- по теме. Нет необходимости. На капитальные геоизыскания у организации есть гарантия, или они гарантируют расхождение нормативных/расчётных характеристик в течение определённого времени. Меняется только толщина и состав культурного слоя и иногда гидрогеология (ГоризонтВод)
Болею за красивый футбол Последний раз редактировалось 4teenz, 11.11.2014 в 17:11. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
