AutoCAD не печатает на плоттер в Windows 8.1
Скачал драйвер НР 510 именно для вин8 х64, который во время установки не смог найти плоттер в локальной сети. Плоттер подключен к серверу (Server1). Пытался вкопипастить адрес вручную - тоже не подхватывает. Изначально в систему плоттер устанавливается следующим образом: захожу в локалку, в этот сервер, там есть значок плоттера, при щелчке по которому винда спрашивает, доверяю ли я этому устройству. Я соглашаюсь и он устанавливает драйвер (просто виндосовская полоса закрузки в маленьком окошке) и в "Устройствах и принтерах" появляется этот плоттер. Так же можно установить через диспетчер установки принтеров, который сам находит НР 510 на Server1 и устанавливает дрова. Я так понимаю, что дрова подгружаются с этого нашего Server1.
Сдаётся мне, у тебя мусор в драйверах принтера и в диспетчере плоттеров.
Попробуй сменить плоттеру IP(порт), почисти диспетчер плоттеров и папку устройства и принтеры.
Не понял, куда сообщение пропало
![]() Короче, драйвер надо устанавливать именно на сервер, иначе толка нет. В драйверах под новые системы по умолчанию вроде должны работать настройки под старые. Спросите на всякий у админов.
Век живи, век учись - ... |
Ну или просить админов обновить драйвер на сервере. Последний раз редактировалось VlaD_, 14.10.2014 в 15:10. |
Ссылка на тему в которой я приводил решение похожей проблемы http://forums.autodesk.com/t5/autoca...p/td-p/5133900
И прямая ссылка на драйвера для HP500 http://forums.autodesk.com/autodesk/...win8.1x64).zip |
Во вкладке Дополнительно все параметры не активны, как и во вкладках Порты и Доступ.
----- добавлено через ~45 мин. ----- Всем спасибо, дело оказалось в связке Windows 8 и AutoCAD 2015 (включая Civil и LT), пустить печать так и не удалось. В 2014 все хорошо |
как бы инженер ПГС Регистрация: 28.10.2012
Красноярск, РФ, Сибирь
Это значит, что вы работаете с правами пользователя, а не администратора. Переключитесь на вкладку Общие и там внизу должна быть кнопка вроде Изменить настройки, её нужно нажать и ввести пароль администратора, после этого сможете менять параметры принтера.
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
А может установка SP-1 на Civil 3D 2015 поможет? В этом пакете Autodesk, в том числе, заявлено исправление настройки печати.
Как-то так. |
Интересно, за пол года автор смог найти решение?
У меня проблема один в один. AutoCAD 2015. Плоттеры HP510. win8 64bit. В один прекрасный момент перестали печатать. ошибка такая-же. Сам не парился, ибо мне особо на них печатать не надо. но тут неделю назад на компьютерах двух пользователей тоже отвалился. причём у одного win8 у другого win7. переустанавливал acad, чистил реестр, полностью удалял драйвера вместе с пакетами из диспетчера принтеров. ситуация не меняется. |
К сожалению нет, не нашел. Дождался выхода 2016 версии, убедился, что тоже не печатает и установил widows 7.
На семерке такой проблемы не встречал и не слышал. За то есть другая проблема - значки плоттеров в Усторойствах и принтерах серенькие, блеклые и в описании готовности принтера статус Отключен. Проблема периодически появляется и решается сама по себе. Возможно, проблема на компутере-сервере, к которому подключен плоттер. Когда появится возможность (или когда появится windows 10), буду пробовать на голую систему ставить автокад с плоттерами (на этом этапе должно печатать), а потом устанавливать все драйвера и рабочий софт по одному и проверять способность автокада к печати. |
autocad 2010, 2012, win7x64, плоттер T610 44in - автокад виснет при выборе плоттера в окне plot... | sechenov31337 | AutoCAD | 10 | 07.05.2012 18:48 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
autocad вылетает при печати в windows 7 | raivola | AutoCAD | 5 | 31.08.2011 21:14 |
Проблемы установки Autocad 2010 на Windows XP | Lyakus | AutoCAD | 9 | 17.04.2010 21:06 |
