Состав проектной документации по тепловому вводу
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Состав проектной документации по тепловому вводу
Непрочитано 14.10.2014, 16:13 #1
Илья Ганц
Добрый день, коллеги! Прошу помочь, временно нагрузили совершенно другой работой, дали подготовить предложение Заказчику, не могу определиться с составом проектной документации. Суть такая объект - действующее административное здание с офисами. Им дают новую точку подключения, необходимо запроектировать УВВ и новую трассировку теплотрассы до ИТП. УВВ находится под дорогой, планируется войти в здание и через помещение порядка 40 метров проложить сеть в полу (так как нет подвала), а затем порядка 70 метров провести по внутриплощадочной зоне до ИТП. Подскажите нужно ли учитывать дополнительные томы и разделы, кроме раздела "ТС" и какие? Заранее спасибо.
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 digoron Организация проектирования и оформление документации 101 20.11.2013 17:47
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
