Форматирование таблицы в Word Повторение строк на страницах
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Если таблиц немного в тексте, то наверное "идеологически верно" будет все-же делать это колонтитулами различая колонтитулы первой и последующих страниц. При необходимости начиная новый раздел.
Способ предложенный tankist более универсален - всегда будет отображаться правильно независимо от начала раздела. Но если текст уже сверстан, то почему бы и не сделать колонтитулами. |
Потому что
а) у документов уже есть свои отформатированные колонтитулы и трогать их крайне нежелательно б) документ состоит не из одной таблицы, соответственно, на страницах, где таблицы нет, этот колонтитул будет смотреться диковато ![]() |
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 152 | 22.12.2024 04:14 |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
В Autocad-е сбивается форматирование таблицы из Excel | ITroy | AutoCAD | 4 | 07.05.2014 21:13 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
TRUBLE при копировании таблицы из WORD | DENCHA | AutoCAD | 11 | 29.10.2005 06:25 |
