Правельно ли считаю продолжительность работ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Правельно ли считаю продолжительность работ?
Непрочитано 14.10.2014, 20:50 #1
I want to know more
Добрый день, вечер, ночь)
Ситуация такая: делаю курсовую работу, из ФЕР достал следующее:
ТАБЛИЦА 29-01-178. ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
(Измеритель: 100 м2 поверхности)
Затраты труда рабочих, чел.-ч
29-01-178-2 ( в тоннелях) 377
ТАБЛИЦА 29-01-152.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И КАРКАСОВ АРМАТУРНЫХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБДЕЛОК
(Измеритель: 1 т арматуры и каркасов )
29-01-152-3 22,03
ТАБЛИЦА 29-01-142. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ (ОБРАТНЫХ СВОДОВ)
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции )
29-01-142-2 459
Из расчета на длину блока заливки (длина захватки на 1 цикл) равной 12 м ( это принято по проекту):
Площадь гидроизоляции-104,16 м2.
Армокаркасы: на 1 блок -60шт , 4410 кг ( 4,41 т).
Объема бетона необходимого на заливку:- 74,76 м3 (75, м3).
Теперь смотрим что сразу пугает, и так на блок 75 кубов. это грубо 350 ч-час. Пусть звено обратного свода 8 человек. получаем 350/8=44 часа.. Думаю понятно. Очень не похоже на правду, что 80 кубов будут принимать 2 суток.
Есть старший товарищ, который работает на тоннелях мастером и по его словам:
одна смена ( 12ч ) монтаж каркасов , частично опалубка.
вторая смена : заканчивают опалубку ,довязка каркасов,укладка бетона ( укладывают прям с лотка миксера, растягивают вибраторами и дополнительными лотками) и цикл 12 п.м обратного свода 24-30 ч. ( монтаж каркасов+бетон)
Подскажите что не так. Или же под этой трудоемкостью - 459 для обратного свода считают ( армирование+опалубка+бетон ) ? ( тогда что то близкое)
За правЕльно не ругайтесь) ХЗ как так вышло)
Последний раз редактировалось I want to know more, 14.10.2014 в 20:55. Причина: орфография
Непрочитано 14.10.2014, 21:09
Admin
Administrator
Сообщение от I want to know more Посмотреть сообщение
Как переименовать тему?
Admin вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 21:56
Tyhig
1 захватка это 0,5-4 м тоннеля. Откуда 75 т бетона и 100 м2 изоляции ?
Разные конечно бывают тоннели и захватки...
Это не авторитетное мнение.
ФЕР не используется, используется ГЭСН или ЕНиР.
Сделайте график работ, каждой работе назначьте кол-во рабочих, из ГЭСН трудоёмкость на объём работ = продолжительность работы и графика.
Составляются цикличные графики по захваткам.
Это не уровень курсовой работы. Это просто задача. А в курсовике вы должны организовать правильно строительство тоннеля.
То есть я не верю вашим работам, вашему графику и т.п.
Покажите конструкцию тоннеля, устойчивость пород.
Как определили захватку ?
Чем проходите, транспорт...
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.10.2014 в 22:03.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 04:09
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Попробовал для себя разобраться, но как то стало лениво. Читайте общую часть ФЕР, там написано что входит в состав работ по армировании и устройству монолитных бетонных лотков (или сводов или обделок). Судя по всему в понятие "устройство" включены работы по армированию, опалубки и бетонированию. На то оно и "устройство". На укладку бетона пишут "бетонирование".
ВладимирК вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
помогите, не знаю как заполнить журнал ПР Boomem3 Прочее. Архитектура и строительство 1 22.03.2012 11:30
