Lisp Проверка на существование отрезка
Может так же случится, что в этом месте есть отрезок с направлением + 180 градусов и с началом где-то в созвездии пса?
В такой постановке вижу пока только следующий алгоритм: 1. "Раздвигаем" точки pt1 и pt2 на максимальное расстояние Код:
DwgRuLispLib: Геометрия. Принадлежность точки отрезку 3. Дальше 3 варианта - ничего не нашли - нашли 1 отрезок - нашли больше 1 отрезка
чтобы ssget сработал - эта точка должна быть видна на экране
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
LISP : проверка уникальности элемента в списке | WhiteShark | LISP | 11 | 15.03.2013 15:07 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
Перемещение отрезка в LISP | AlexeySh | LISP | 53 | 02.12.2007 15:00 |
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) | BH | LISP | 10 | 22.08.2006 22:23 |
