нужно ли укреплять колонну в моем случае
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > нужно ли укреплять колонну в моем случае
Непрочитано 15.10.2014, 14:21 #1
archibald
Ребят помогите решить вот такую задачу.
имеем 7-и этажное монолитное здание, авто парковка на косогоре, сетка колонн 6х6м, колонны 80х80см, на втором этаже при выезде на пандус, на одной из колон убрали угол 8х22см, обнажив поперечные хомуты арматуры, с целью установки шторы противопожарной в проем, штора немного шире на 7см. заказчик остановил работы мотивируя это тем, что несущая конструкция и тд, теперь требует расчеты, чертежи, если требуется - то усиление, если нет то заключение или вернуть все в зад, но опять же с заключением о возможности дальнейшей эксплуатации здания. по сути на эту колонну приходится нагрузка только с двух верхних этажей, тк каждый последующий этаж короче предыдущего.
пожалуйста помогите!!!
Последний раз редактировалось archibald, 15.10.2014 в 14:49. Причина: бот
Непрочитано 15.10.2014, 14:37
PsR
8х22 и только обнажили хомуты? Фото приложите
PsR вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 14:47
archibald
сейчас нет возможности фото приложить, только завтра. если что то не понятно, спрашивайте, объясню подробнее
archibald вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 15:02
archibald
вот рисунок обьективно отражает.
между перекрытиями 2,5м
Непрочитано 15.10.2014, 15:15
s7onoff
ИМХО - правильно требует. Обнажили хомуты - значит уменьшили защитный слой бетона у продольной арматуры. А если эта армутура каким-то образом имеет растяжение, то вред от такого скола может быть достаточно существенным. ИМХО - надо бы восстановить ремсоставами.
7 см защитного слоя и продольная арматура не началась? Странно это
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 16:35
archibald
там китайцы строили хз что там нагородили, можно ли гильзу поставить? в срез уголок полками внутрь, хомуты приварить к нему?
Непрочитано 15.10.2014, 17:00
swell{d}
Düsseldorf
7 этажей, сетка 6х6, колонна 800х800, на которую опирается только 2 этажа, я всё правильно понял?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 17:41
s7onoff
Сообщение от archibald Посмотреть сообщение
где бы ни была продольная арматура, хомуты далеко от неё вряд ли лежат. А если хомуты из, предположим, шестерки, то подойдя к хомуту Вы уже уменьшили ЗСБ до 6 мм (а то и меньше осталось), что раза в три меньше минимально возможного нормативного. Насколько это критично - зависит от того, как эта продольная арматура будет работать по расчету. Просто металлом закрыть - вроде как нельзя, потому как у защитного слоя две функции - защищать арматуру от коррозии и включать её в работу. Уголок не будет выполнять ни ту, ни другую. И если от коррозии можно потом чем-нибудь замазать всё это, то с включением в работу вообще неясно. Проектировщики здания вне пределов доступности?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 03:23
archibald
проектировщики в китае наверно, там все сложно- это здание таможни, ни доступа к бумагам, ни чего не узнать итд
да именно
хомуты 10мм АIII
шаг 20
Непрочитано 16.10.2014, 16:28
VVN59
Если сверху только 2 этажа, шаг 6х6, колонна 0,8х0,8 и вырубили 0,22х0,07 (с 1-им или 2-мя прод-ми стержнями) - может пройти и без усиления.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 17:12
archibald
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
как это обосновать? заказчик требует от меня заключение.
Непрочитано 16.10.2014, 17:14
s7onoff
как это обосновать?
расчетом.
А "могут и пройти" можно через теорию вероятности. Могут пройти, могут не пройти. Может простоять миллион лет, может упасть через 2 минуты. Мы тут даже когда конструкции рассчитываем, никогда 100% гарантии не даем.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 17:38
archibald
по моим расчетам фактическая прочность сечения колонны составит 6467888кг см, я считаю этого более чем достаточно как это изложить на бумаге, и обьяснить испуганному и упертому человеку. при том что мне нужен этот штроб?
Непрочитано 16.10.2014, 23:41
swell{d}
Düsseldorf
У Вас бетон В100?
Сори, я ошибся, где-то В180 получается
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 11:12
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Чего? 6,5 килотонн на сантиметр!? Я подозреваю ошибку.
А как посчитали? У меня класс настолько громадным получился, что я даже стесняюсь его публиковать.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 11:33
s7onoff
Давайте начнем с того, что кто-то исчисляет прочность в моментах и на этом закончим считать классы бетона?)
Непрочитано 17.10.2014, 11:40
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Это да. Расчёт класса подразумевал речевой эллипсис "килограмм [делённый] на сантиметр [квадратный]" обличённый в письменную форму. Но это не снимает подозрений с ошибки.
Непрочитано 17.10.2014, 12:13
swell{d}
Düsseldorf
Я "см" не заметил, решил, что это на колонну
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 16:06
archibald
возможно ошибка есть надо еще раз пересчитать.
я завладел планом этажа правда убогим пожарным и есть фото колонны
ДРУЗЬЯ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК УЖЕ НУЖНО ЧТОТО ОТДАТЬ ЗАКАЗЧИКУ А ИНАЧЕ КАРОЧУН!!!
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 16:09
archibald
ФОТО
ID:	136965  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136966  Нажмите на изображение для увеличения
Узлы сопряжения балки с колонной, связей с колонной. Awave Металлические конструкции 12 25.06.2014 11:25
Нужен узел соприкосновения бетонного пола с металлической колонной? specpost Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 29.03.2012 13:37
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО nikashkoda AutoCAD 11 16.12.2007 19:11
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
