СПДС GraphiCS. Глюки с отметками уровней при растяжении объектов.
Проектировщик
Воронеж
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Ну да, на вашем примере все тривиально. Но чаще бывают ситуации, когда отметок целая тьма и не захватить эти стреч-точки не представляется возможным.
Почему-то разработчики СПДСа не могут сделать также, как организовано растягивание в автокаде со всеми объектами: если секущая рамка пересекает объект, то он растягивается; если же объект полностью находится в секущем прямоугольнике, то он просто полностью смещается без растягивания. |
Украина
А бывает ли у вас такая проблемка: если нарисовать все 1:1, скажем дом в 10 м, расставить отметки (что бы они были связанные), получив отметку +10,000. Затем увеличить чертеж в два раза (отметка стала +20,000). Заходим в свойства отметок, изменяем масштаб на 2:1, все стало как положенно. Все отлично.
Но если чертеж закрыть и открыть, как-то его сдвинуть (я не совсем отследил еще), то масштабы сбиваются, и в итоге я снова получаю отметку +20,000. Такое происходит достаточно часто. В итоге я забил на это дело, и разрываю привязки-ассоциативность отметок, если чертеж не 1:1. СПДС 6.1 |
Воронеж
13Rossoneri, вообще все версии СПДСа грешат глюками с высотными отметками. Каких только у меня их не было. Сейчас у меня версия СПДС 8.1 и вместо того, чтобы вылечить предыдущие ошибки к ним добавляют еще и новые. Поэтому я тоже больше всего склоняюсь к тому, что проще разорвать ассоциативность после того, как все проработано в чертеже. Или есть еще вариант: пересчет необходимых отметок относительно базовой, без включения ассоциативности с помощью команды SPLVRENUM (СПДС/отметки уровня/пересчет неассоциативных отметок)
Связь объектов СПДС с табличными формами | _Nikita_ | Прочее. Программное обеспечение | 50 | 18.01.2013 14:01 |
Тонкости создания объектов СПДС GraphiCS | Yu_rok | ПО от CSoft | 5 | 27.10.2011 15:23 |
Можно ли использовать entmake для создания объектов СПДС | scatler | Программирование | 7 | 12.02.2010 19:03 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Глюки со шрифтами в СПДС GraphiCS 3.0.225 | ks_SGASU | ПО от CSoft | 9 | 30.05.2007 09:21 |
