Расчет прямоугольных стальных замкнутых труб по ГОСТ 30245-2003 как сжато-изогнутых элементов
Хабаровск
п. 7.1 СНиП II-23-81*
27legion, спасибо. Но только не пойму, как отнести требования раздела 7. «Проверка устойчивости стенок и поясных листов изгибаемых и сжатых элементов» к расчету сжато-изгибаемых элементов (расчет по устойчивости и расчет по прочности). И, если верить тому, на что вы указали, то большое количество прямоугольных сечений по ГОСТ 30245-2003 недопустимо применять в сжато-изгибаемых конструкциях, т.к. отношение Af/Aw заведомо будет меньше табличных данных (таблицы 66). Как вариант, возможно, что при меньшем отношении следует принимать коэффициенты с (сx), сy, n для расчета на прочность элементов стальных конструкций с учетом развития пластических деформаций равными единице, т.е. считать без учета пластических деформаций. Но прямых указаний на это не видел.
Требуемое для чего? Для вписывания в табл.66 и возможности посчитать в нормкаде? Ну не вписывается вот и все. Считайте вручную или в другой программе. Экстраполируйте в конце концов.
Нет, урезанность таблиц и привязанность нормкадов к таблицам не учитывали ![]() Цитата:
Вообще можете посчитать любое сечение вручную, по сопромату плюс учет нормативного критерия допустимой пластичности. Труба 120х60х6 - очень грубая с точки зрения экономии труба, на лом смахивает. Возьмите стенку 5 - все посчитается ![]() ![]()
Воскресе |
Просто Вы пытаетесь применить очень толстостенные трубы - а это для изгибаемых (у Вас же сжато-изгибаемые) это не рационально. Сопоставьте с двутаврами, идеальными для изгиба.
Воскресе |
Насчет 120х60х5 не посчитается - тут был пример, что даже при 6 посчиталось. ![]() Почему каждый и по-своему? Не каждый так вот убивается из-за приближения к краям наиболее интересного диапазона параметров - ниже - брус, выше - тонкостенная оболчка а-ля венткороб. И не по-своему, а по элементарной теории, это же начала сопромата.
Воскресе |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
[quote=const-13;1324329]Суть вопроса: Потребовалось рассчитать верхний пояс фермы как сжато-изгибаемый элемент (безпрогонное опирание покрытия).QUOTE]
По сути вопроса: Наприжение от сжатия + напряжение от изгиба <= Предела текучести * коэффициент трусости)! А нормкад - на помойку!
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
