Расстояние от опусков до проемов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расстояние от опусков до проемов?
Непрочитано 16.10.2014, 10:48 #1
Winny_the_Pooh
Добрый день!
Прошу подсказать как регламентируется расстояние от опусков заземления до проемов (окон, дверей) для многоэтажных жилых домов? Если можно ссылку на Нормы.
Непрочитано 16.10.2014, 15:52
Roman3R
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
Нет таких норм .
Roman3R вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 01:16
GSL_212140
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
Магадан
Воспользуйтесь ПУЭ 2.1.75.
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 10:30
Winny_the_Pooh
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
А контур заземления (опуск) считается "наружной электропроводкой"?
Winny_the_Pooh вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 02:28
GSL_212140
Магадан
Учитывая, что по нему иногда пробегают электрончики и прочие заряженные частицы, а так-же вокруг него образуется электромагнитное поле - можно считать, что электропроводка.
Но, даже если не считать электропроводкой, то расстояния, указанные в ПУЭ дают какие-то опорные точки.
Имеющиеся нормативные документы регламентируют сечение спусков и расстояния между ними. А вот расстояния до окон и балконов...?
Предполагаю, что если воспользоваться ПУЭ, то никто не скажет, что это неправильно. А вот если не воспользоваться, то...?
А расстояния между окнами позволяют проложить спуски по нормам ПУЭ?
Непрочитано 28.10.2014, 07:36
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Нет таких норм .
Это как же так нету?? Неэлектрики не лезьте вы не в свои темы. И причём вообще тут ПУЭ, к сведению ПУЭ вообще не является законодательным документом, а является рекомендательным, это написано на 1 странице
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
Законодательный характер носят ГОСТ-ы, СНиП-ы и пр. и если требования ПУЭ противоречат требованиям ГОСТ-ов (а такое бывает), то следует руководствоваться ГОСТ-ами. В данном случае нужно смотреть РД 34.21.122-87 (инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений). Из 2.12
Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3 м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.
Ну и о правомерности применения этого документа
Инструкция устанавливает комплекс мероприятий и устройств для обеспечения безопасности людей (сельскохозяйственных животных), предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров, разрушений при воздействии молнии. Инструкция обязательна для всех министерств и ведомств.
Правда и там есть ошибки (опечатки) по крайней мере в одной формуле, какой-то халдей когда перепечатывал допустил эту опечатку и теперь она ушла в массы лучше ищите документы в DJVU (отсканированные книжки)
И как минимум очень странно что товарищ глав. спец GSL_212140 этого не знает.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 28.10.2014 в 07:55.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 15:25
Roman3R
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Требования этого РД распространяются на токоотводы молниезащиты а не к обычным опускам заземления . Winny_the_Pooh спросил об опусках заземления а не к токоотвдам системы молниезащиты .
Roman3R вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 16:15
mak#
СМР
Саратов
А какие ещё опуски могут быть снаружи многоэтажного жилого дома, кроме как опуски от молниеприёмной сетки на крыше или от стержневых молниеприёмников?
mak# вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 20:32
Roman3R
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
На ваш вопрос ответ может дать только Winny_the_Pooh
Roman3R вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Перемещение объектов по стрелкам (CTRL + ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО) на нужное расстояние ? Как это расстояние указать? Mokosart AutoCAD 10 17.01.2014 21:50
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
