Устройство ригелей для горизонтальной раскладки сэндвич-панелей. Нужен совет.
Архитектору постучать по голове, вдруг поумнеет.
1-й вариант неподходит. (он скорее для ветикальной раскладки). 2-й вориант нормально, только непонятно зачем куски швеллера на колонах. Достаточно крепления через 6 метров. Посмотреть сечение стоек, насколько я помню для стыка 2-х панелей нужно 160мм.... (может ошибаюсь) |
Спасибо за советы)
1 - да, для вертикальной, хотя для неё слишком частый шаг ригелей. 2 - потому что не получится поставить промежуточные стойки заподлицо с колонной, так как там между некоторыми осями есть связи, поэтому придётся наваривать "коротыши" из швеллеров с шагом 1 м по высоте, чтобы вся фасадная подсистема выступала на 140... точнее 160. Про 160 мм почитаю про стыки панелей. Спасибо. |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Устройство внутреннего водостока на кровле из сэндвич панелей поэлементной сборки | anuuuuta | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.07.2014 08:21 |
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? | Сазоныч | Металлические конструкции | 13 | 30.10.2012 10:42 |
