Как настроить шаблон Tekla?
Доброе утро.
Создаю шаблон метки. Есть сборка внутри которой в виде сборочного узла еще одна сборка. Шаблон метки состоит из двух строк типа "Сборка": одна вложена в другую. Пытаюсь из вложенной сборки скопировать значения в основную сборку. Использую "CopyField" - значение копируется, но как только пытаюсь полученное значение сложить/вычесть с другими параметрами значение пропадает. Думаю, что что-то не так с типами данных. Собственные эксперименты зашли в тупик) Прошу помочь. |
int(GetValue("LENGTH")) + int(GetValue("USERDEFINED.USER_FIELD_3")) Тут подробнее: https://teklastructures.support.tekl...iable_formulas |
Обратите внимание на настройки.
Читать справку - многоуровневая сборка. |
Как вышло у меня решить проблему. Сначала скопировал значение из вложенной сборки U_X_1 в основную U_X_2=CopyField("U_X_1"). Потом копирую скопированное значение в ту же основную сборку U_X_3=CopyField("U_X_2"). И вот уже с U_X_3 получается проводить мат операции.
Сначала нужно создать новую компановку, в которую вставить новый шаблон ведомости.
Шаблон оформления плагинов AutoCAD | hwd | Программирование | 90 | 28.05.2012 15:26 |
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа | Creator | SolidWorks | 15 | 27.10.2011 16:48 |
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 | andryxaS | Tekla | 3 | 09.01.2009 10:57 |
