Должен ли узел балки на торце приходиться точно в узел колонны в SCAD?
а если для колонны просто взять диаметр арматуры больше на размер? нормально ведь все должно получиться?
Последний раз редактировалось IvanLeo, 17.10.2014 в 11:13. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
На крайняк, если не хотите делать ж.в., сделайте балку с точками в окончаниях балок. Заодно и узнаете армирование в этом месте. |
по поводу точек в окончаниях балок не понял, если честно. |
IvanLeo , ваш вопрос абсолютно типовой и разобран во многих книгах и учебниках. Например, Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011 ;
Габитов А.И., Семенов А.А. "Программный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть II. Применение при расчете железобетонных конструкций в курсовом и дипломном проектировании: Учебное пособие." - М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. Смотрите на http://scadhelp.com/books.html На самом то деле "все элементарно, Ватсон!". ![]() ![]() Должен заметить, что если делать жесткую вставку, то формально - и нижняя и верхняя части колонны приходят в один узел, но нижняя часть колонны сперва как бы наклонена в сторону нижнего узла верхней части колонны и эту нижнюю часть колонны выправляют в вертикальное положение с помощью жесткой вставки (которая и будет как бы "шейкой штыка"). При установке АЖТ всей этой "акробатики" не требуется. АЖТ просто задается на нижнем узле верхней части и на верхнем узле нижней части колонны. Сидя рядом с вами опытный расчетчик показал бы все это за пять минут. Но я не мастер видеоуроки создавать. ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 20.10.2014 в 10:07. |
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны | Ниф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.12.2010 14:26 |
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки | Astrea | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.10.2008 20:36 |
Узел стыка балки и колонны | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 16.04.2008 11:09 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
