Странное соединение 2х частей дивана, как его открутить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Странное соединение 2х частей дивана, как его открутить?
Непрочитано 17.10.2014, 12:57 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Здравствуйте хотел разобрать диван, но увидел скрутку болтами, мало того что гаек не заметил я не могу понять как выкручивать данную шпильку, она одинакова что с одной стороны что с другой, шайба была скреплена 2мя скрепками я их отогнул и дальше не знаю что делать буду ждать совета
заранее благодарен.
ID:	136942  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 17.10.2014, 13:01
Судя по фото - это врезная гайка, в которую вкручена шпилька. Гайка забивается в деревяшку шипами, выкрутить ее нельзя. Выкручивать надо шпильку
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 13:04
dextron3
проектировшик
СССР
Солидворкер, шпильку не могу зацепить боюсь резьбу сорвать там всего две дольки резьбы торчит
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:19
KronSerg
Вода - моя работа
Тебе две тонких гайки понадобится, сначала закрыть резьбу льном или толстой ниткой, так чтобы гайка с большим усилием крутилась и, накручивая на это гайку, вкрутить шпильку внутрь. С другой стороны появится возможность законтрить друг об друга две гайки и за них выкрутить шпильку.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:20
Bull
Почему шпилька? Там винт должен быть. Насколько помню, у меня такое было с полукруглой головой и плоским шлицем.Извиняюсь, не заметил в первом посте...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:35
А точно шпилька? Не пара винтов и какойнить шарнир между половинок? А выкрутить... Попробовать сделать надпил по торцу винта? (сам бы дремелем сделал или ножовкой) и тонкой отверткой крутить покачивая стык.
Как вариант это фиговина для стягивания половинок и у нее правая и левая резьба и шестигранник посередине как на сантехнических шпильках.
На крайняк взять дрель и высверлить, новую кайку всегда успеется поставить.
Непрочитано 17.10.2014, 13:49
deep_tool
технолог
Дремелем прорезать шлиц и крутить шлицевой отвёрткой.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 14:29
dextron3
проектировшик
СССР
Коллеги начал ковырять не получалась разозлился хотел отломать приподнял одну часть и увидел следующее внутри:
спасибо всем за советы оказывается там было два плоских крючка в которых вставляются половинки как бы задвижка
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:33
Bull
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Блин, да они даже не соосны, как можно было подумать, что шпилька?
PS Прикольная подпись у тя...
Bull вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:36
Admin
Administrator
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Вот бы помучался
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 14:40
dextron3
проектировшик
СССР
Bull, Это я отовдивнул на самом деле они соосны были тоесть стучал по концу на другой стороне шевелилось за счет жесткого соединения
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:47
Bull
А, понял... Извини. Вот что значит русское "нам инструкции не нужны". Пытаемся катить квадратное и таскать круглое. Это не в укор, и сам страдаю...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 14:58
dextron3
проектировшик
СССР
Bull, вот на таких вот кулибиных и весь прогресс просиходит
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 10:12
Малевич
конструктор (машиностроение)
Offtop: Сейчас пытаюсь собрать комп. стол фабрики "Сокрл". Всё бы ничего, только дырки под конфирматы малёхо недосверлили и в конце винт упирается и начиинает прокрукчиваться. И свёрел подходящих под это дело нету (всё оставил сыну на старой квартире). Приходится гвоздём пробивать /углублять отверстие,тогда хоть туго, но доходят.
Ещё в китайском кресле мехаеизм качаения клацает железяками в конце хода, но это удалось победить малой кровью.
Малевич вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 06:15
Offtop: Напоминает как у меня под окнами ставили навес на остановке из оставшихся у нас лишними пролетов под подвесной кран. Фундамент полтора метра, шпильки из бетона торчат. Мужики приехали, стойки приставили, а у тех собственные шпильки. Сдули, дыры прорезали, прикрутили. начали ставить ферму - у той дырки аккурат под те срезаные шпильки - кверху ногами стойки поставили. А крепление стандартное для диванов, правда не всегда в него попадешь с первого раза
Соединение фундаментов различных частей зданий tesibiy Основания и фундаменты 2 28.10.2008 22:38
