ImprintEntity - утечка памяти (ObjectArx / C++)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ImprintEntity - утечка памяти (ObjectArx / C++)
Непрочитано 17.10.2014, 14:35 #1
Glam Troll
прохраммист ObjectArx
При интенсивном использовании (десятки тысяч вызовов подряд) метода AcDb3dSolid::imprintEntity обнаружил огромные утечки памяти. Причём, даже если тела не соприкасаются и в них не происходит никаких изменений. Например, если нарисовать 125 не контактирующих друг с другом кубиков и вызвать импринт для каждой пары из них, то занимаемая память увеличится более чем на 200 мегабайт, хотя абсолютно никакой полезной работы не совершилось. Вызовы acdbAcisDeleteModelerBulletins не только не помогают, но в ObjArx2015 этой функции вовсе нет. (разумеется, imprintEntity вызывается не просто так, а по очень веской причине и в рабочем документе содержится несколько тысяч тел, различным образом контактирующих друг с другом. В реальном документе утечки достигают 10-20 гигабайт и я страдаю).
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает способы её решения?
P.S. В ADN уже вопрос написал, но мало ли когда они ответят, поэтому надежда на соо вообще и Александра Ривилиса в частности
Вот код примера, если хочется поэкспериментировать с косяком. Если делать imprintEntity не на оригинале, а на временном теле в памяти, то на размере утечек это никак не сказывается.
[Выделить все]
#include "StdAfx.h"
#include "resource.h"
#include <dbacis.h>
#include <vector>
#define OBJECT_ARX_VERSION 20
#define szRDS _RXST("TEST")
void ImprintAll();
//----- ObjectARX EntryPoint
class CMiniImpApp : public AcRxArxApp {
public:
	CMiniImpApp () : AcRxArxApp () {}
	virtual AcRx::AppRetCode On_kInitAppMsg (void *pkt) {
		// TODO: Load dependencies here
		// You *must* call On_kInitAppMsg here
		AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kInitAppMsg (pkt) ;
		// TODO: Add your initialization code here
		return (retCode) ;
	virtual AcRx::AppRetCode On_kUnloadAppMsg (void *pkt) {
		// TODO: Add your code here
		// You *must* call On_kUnloadAppMsg here
		AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kUnloadAppMsg (pkt) ;
		// TODO: Unload dependencies here
		return (retCode) ;
	virtual void RegisterServerComponents () {
	static void CMiniImpApp_ImprintTest()
	{	ImprintAll();	}
IMPLEMENT_ARX_ENTRYPOINT(CMiniImpApp)
ACED_ARXCOMMAND_ENTRY_AUTO( CMiniImpApp, CMiniImpApp, _ImprintTest, ImprintTest, ACRX_CMD_NOINTERNALLOCK | ACRX_CMD_TRANSPARENT | ACRX_CMD_NOHISTORY, NULL );
void ImprintAll()
	ads_name ent0, ent1;
	if( acdbEntNext(NULL, ent0) != RTNORM )
		acdbFail(L"Drawing is empty\n");
		return;
	std::vector<AcDbObjectId> allSolids;
	Acad::ErrorStatus err( Acad::eOk );
	do
		AcDbObjectId objId;
		err = acdbGetObjectId(objId, ent0);
		AcDbObjectPointer<AcDb3dSolid> object( objId, AcDb::kForRead, FALSE );
		if( object.openStatus() != Acad::eOk )
			continue;
	//	AcDb3dSolid * solid = new AcDb3dSolid;
	//	solid->copyFrom( object );
		allSolids.push_back( objId );
		ads_name_set(ent0, ent1);
	while( acdbEntNext(ent1, ent0) == RTNORM );
	for( int i = 0; i < allSolids.size(); ++i )
		AcDbObjectPointer<AcDb3dSolid> solid1( allSolids[i], AcDb::kForWrite, FALSE );
		for( int j = i; j < allSolids.size(); ++j )
			if( i == j )
				continue;
			AcDbObjectPointer<AcDb3dSolid> solid2( allSolids[j], AcDb::kForWrite, FALSE );
			if( Acad::eOk == solid1->imprintEntity( solid2 ) )
				solid2->imprintEntity( solid1 );
Последний раз редактировалось Glam Troll, 17.10.2014 в 15:40. Причина: дополнил название темы
Непрочитано 17.10.2014, 15:14
Glam Troll, ты в заголовке темы укажи - язык, под какую версию пишешь и проч.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 15:30
Glam Troll
ObjectArx, C++
Не могу заголовок исправить...
Glam Troll вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:32
1 | #4
Можешь: Как переименовать тему?
Непрочитано 17.10.2014, 18:38
1 | #5
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Если на C++, да к тому же член ADN, то прямая дорога сюда: http://adn-cis.org/forum/index.php?board=3.0
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 21:02
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Glam Troll Посмотреть сообщение
Если это баг, то тут я не помогу ничем. Если ты этого не делаешь, то сначала проверяй на пересечение габаритных контейнеров. Если они не пересекаются, то незачем и пытаться пересекать объекты.
P.S.: А с acdbEntNext ты меня пробил на ностальгию. Я эту функцию не использовал лет пятнадцать.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 06:42
Glam Troll
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Разумеется габаритные контейнеры проверяю. Тут без проверки, чтобы ошибку явно показать. На каждый импринт "утекает" буквально килобайт памяти, но из-за сложности конструкции накапливаются десятки гигабайт за считанные минуты...
С габаритными контейнерами у автокада тоже баг есть (или фича ). Для некоторых импортированных моделей габаритный контейнер возвращается с учётом координаты 0:0:0. Причём не только методом getextend, но и прям в окне документа если вызвать zoomAll. Причём, только при виде сверху. Стоит повернуть чертёж и нулевая точка не учитывается при вычислении габаритов при зуммировании, но всё-равно учитывается в getextend. Надо про это тоже в АДН написать, хорошо, что напомнили.
Буду очень благодарен за что-то менее лисповое. Этот код скопипастил у коллег и сделал вид, что так и надо.
Непрочитано 20.10.2014, 09:46
Александр Ривилис
Киев
Glam Troll вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Тебя интересуют 3DSolid'ы только в Пространстве Модели или все, которые есть в чертеже, в том числе и лежащие в блоках?
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 10:51
Glam Troll
Интересуют вообще все entity, которые есть в БД документа. Причём, типы некоторых из них мне даже неизвестны (сторонняя библиотека по AcDbObjectId возвращает его солидное представление). В простейшем случае, нужны все солиды и сюрфэйсы с видимых слоёв, включая те, которые в блоках или вставлены по xref.
Кстати! Нынешний код вполне рабочий и его быстродействие меня вполне устраивает. А вот с блоками есть непонятки. К телам в блоках ведь могут применяться различные трансформации и, вытаскивая тело из блока, у меня не всегда эти трансформации удаётся применить. Проблема настолько редкая, что я даже про неё не стал спрашивать в виде отдельной темы. Может сталкивались с подобным?
Непрочитано 20.10.2014, 14:39
1 | #10
Александр Ривилис
Киев
Ну AutoCAD не идеален...
Посмотри. Может из этого кода что-то почерпнёшь:
[Выделить все]
 static void IterateDatabase () {
   Acad::ErrorStatus es;
   AcDbDatabase *pDb = acdbCurDwg();
   // Метка первого объекта в чертеже
   AcDbHandle firstHandle = pDb->blockTableId().handle();
   // Метка следующего объекта после последнего
   AcDbHandle lastHandle = pDb->handseed();
   int nObjects = pDb->approxNumObjects();
   ACHAR buf1[256],buf2[256];
   firstHandle.getIntoAsciiBuffer(buf1);
   lastHandle.getIntoAsciiBuffer(buf2);
   __int64 iFirst = 0; swscanf(buf1,_T("%I64x"),&iFirst);
   __int64 iLast = 0; swscanf(buf2,_T("%I64x"),&iLast);
   __int64 nTotal = 0;
   acutPrintf(_T("\nПервая метка объекта: <%s>, последняя метка объекта: <%s>"),buf1,buf2);
   for (__int64 i = iFirst; i < iLast && nObjects > 0; i++) {
     AcDbHandle h(i);
     AcDbObjectId id = AcDbObjectId::kNull;
     if ((es = pDb->getAcDbObjectId(id,false,h)) == Acad::eOk) {
       if (id.objectClass()->isDerivedFrom(AcDb3dSolid::desc()) ||
         id.objectClass()->isDerivedFrom(AcDbSurface::desc())) {
           // Нашли 3DSolid или Surface
           // AcDbEntityPointer pObj(id,AcDb::kForRead);
           // if (pObj.openStatus() == Acad::eOk) {
           //   // Печатаем информацию о нём
           //   pObj->list();
           nTotal++;
   wsprintf(buf1,_T("\nВсего найдено твердых тел и поверхностей %I64d."),nTotal);
   acutPrintf(_T("%s"),buf1);
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 15:09
Glam Troll
Благодарю!
А непосредственно по AcDbHandle итерировать не пробовали? Для них ведь и оператор < и != определён. Судя по "AcDbHandle h(i);" это будет одно и то же.
Непрочитано 20.10.2014, 16:05
Александр Ривилис
Киев
Перечитай,только внимательно мой код и обрати внимание на pDb->getAcDbObjectId(id,false,h)) - без него ты можешь получить несуществующий в даном чертеже AcDbHandle
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 16:13
Glam Troll
Действительно, не обратил внимания. С учётом огромного количества объектов в документе (там ещё и текст и 2Д построения и куча прочего мусора) и их создания/удаления код выглядит как-то опасно. В принципе, инвалидный объект всё-равно не откроется. А вот что может потребоваться тысячи идентификаторов уже "удалённых" объектов отсеивать... Думаю, автокад делает примерно то же самое в методе acdbEntNext, пропуская идентификаторы удалённых объектов.
Непрочитано 20.10.2014, 16:30
1 | #14
Александр Ривилис
Киев
Можешь из спортивного интереса засечь скорость работы обоих методов. Достоинство моего метода в том, что можно работать и с чертежами, которые не загружены в редактор AutoCAD (т.е. открыты через AcDbDatabase::readDwgFile) или не являются активными в редакторе AutoCAD. Функция acedEntNext работает только с активным dwg-файлом.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 16:41
Glam Troll
А вот это круто! У меня есть пакетная работа с файлами, этот способ может пригодиться. У меня сейчас через именованную таблицу данные находятся, может что-нибудь оптимизировать получится.
Непрочитано 20.10.2014, 19:20
1 | #16
Александр Ривилис
Киев
В дальнейшем, пожалуйста, посмотри в мою подпись и можешь задавать вопросы там. Во всяком случае специалистов по ObjectARX там больше и легче программистским коллективом "давить на Autodesk".
Непрочитано 26.10.2014, 02:54
Дима_
Продуман
Питер
А в чем причина такого частого вызова (видимо идет сравнение "каждый к каждому") - какова конечная цель? Быть может возможно будет придумать оптимизацию.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 06:32
Glam Troll
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
В реальной программе imprint делается только для тех тел, чьи габаритные контейнеры пересекаются (но это всё-равно тысячи вызовов). По этим телам строится КЭ сетка и сеточному генератору необходимо, чтобы в зоне контакта сетки совпадали. Обеспечить это можно только проецированием тел друг на друга. Если с плоскими гранями ещё можно что-то придумать, дробить самостоятельно сетку, после получения её из BREP'a, то вот с не плоскими поверхностями выбора никакого нет. BREP аппроксимирует кривые так, как ему приспичит и состыковать тела просто невозможно без imprint'a.
Непрочитано 26.10.2014, 13:18
Дима_
Продуман
Питер
Вот эту часть можно поподробней -оперируя только автокадными понятиями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 14:12
Glam Troll
Автокадными понятиями это не объяснить, потому что к автокаду отношения в принципе не имеет.) Если попытаться... То при использовании BREP, контактирующие грани должны совпадать.
как бороться с ошибкой выделения памяти ratkill SCAD 14 07.09.2015 16:20
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
При запуске Lisp идет утечка памяти Name LISP 6 24.07.2007 14:36
Утечка памяти mental Программирование 2 22.02.2007 07:40
Лира 9.2 + 1 Гб оперативной памяти nikе Лира / Лира-САПР 3 28.01.2006 19:02
