как бороться с ошибкой выделения памяти
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как бороться с ошибкой выделения памяти
Непрочитано 07.09.2012, 22:51 #1
ratkill
кондуктор
создаю массив грунта из 3д элементов в программе скад. пытаюсь собрать два слоя грунта в режиме сборки. во время этого действия вылетает сообщение "Невозможно выделить 30 байт. Ресурсы памяти не позволяют продолжить решение задачи. Возможно, необходимо увеличить объем файла подкачки". памяти у меня 8Гб. файл подкачки 40 гб. раньше (при расчете другой схемы) вылетала такая же ошибка. увеличение файла подкачки тогда не помогало. скад занимает в памяти 1,2 Гб. мне кажется, это просто ошибка. кто-нибудь знает, как с этим бороться? может быть дело в 64-х битной системе или виндоус 7? спасибо.
Последний раз редактировалось ratkill, 08.09.2012 в 10:03. Причина: ошибки
Автор темы   Непрочитано 09.09.2012, 19:17
ratkill
кондуктор
решил проблему, упаковав данные. в файлах было много мусора. правда, теперь не хватает оперативной памяти для расчета...
ratkill вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 22:09
aandrew
Такое у меня случалось, когда сейсмические нагрузки были. Помогает нажать выход после остановки расчета, а потом - продолжить расчет.
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 10:50
ratkill
кондуктор
aandrew, спасибо! мне помогло посчитать на другом компьютере (на котором причем меньше памяти). вашим способом почти получилось посчитать на первом компьютере при включении метода Гаусса (он считал, но вдруг кончилось место на диске).
ratkill вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 18:07
ama
Как бороться с этой ошибкой? Вся модель считается нормально со статическими нагрузками, когда добавляю динамику, вылетает вот такая вот ошибка. Объем оперативной памяти никак не влияет на это. Пробовал добавлять 8 гб сверху уже стоящих 8 гб. Не помогло.
ama вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 22:24
s7onoff
Файл подкачки - не оперативная память. Скад сильно занимает место на HDD в процессе расчета. Увеличьте файл подкачки.
Непрочитано 11.04.2013, 23:01
ama
На HDD свободно порядка 100 Гб. С файлом подкачки экспериментировал..
ama вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 23:05
s7onoff
Кидайте сюда файл - попробуем прогнать у себя на компьютерах
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 11:11
ratkill
кондуктор
ama, у меня такая проблема тоже была. самое эффективное решение таких проблем - пробовать считать на других компьютерах. можно еще пробовать увеличивать файл подкачки, освобождать место на диске, менять точность разложения матрицы, способ разложения матрицы, упаковать схему...
ratkill вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 00:24
aandrew
А это не прямое указание на ошибку?
aandrew вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 08:21
s7onoff
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
свободно 107 ГигаБайт, нужно пару сотен МегаБайт.
Непрочитано 16.04.2013, 14:41
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Сообщение от ama Посмотреть сообщение
Драйверы северного моста обновить?
Поставить плашки из одной партии (оставьте одну вообще, для эксперимента)
запустите memtest на ночь.
Биос последней версии?
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 14:53
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Такая же ошибка как у товарища выше. Только у меня она появляется при открытии файла данных SPR. Увеличение файла подкачки даже в два раза не помогает!
Кто решил проблему?
Sokrat вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 15:41
1 | #14
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Кто решил проблему?
На моей практике выдел разное.
90% описанных случаев - это кривособранная схема.
В таких случаях необходимо: выкладывать схему SPR, скриншот ошибки, версия Скада, характеристики компа - это минимум!
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 16:20
Sokrat
Любитель
У меня решилось переустановкой нормального эмулятора с форума лавтима.
Последний раз редактировалось Sokrat, 08.09.2015 в 18:17.
Sokrat вне форума
Пропала рамка выделения. как восстановить? deefox AutoCAD 27 16.07.2016 16:57
не хватает оперативной памяти, как с этим бороться? Nikitos91919191 Лира / Лира-САПР 8 06.10.2014 19:12
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
Наклон рамки выделения В.Пух AutoCAD 6 15.06.2008 22:40
