Пропала рамка выделения. как восстановить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропала рамка выделения. как восстановить?
Непрочитано 27.07.2012, 10:40 #1
deefox
AutoCad 2011. Пропала рамка выделения. при нажатии левой кнопки мыши выделение происходит, но не видно рамки (области) выделения. Как восстановить?
Непрочитано 27.07.2012, 10:49
sertor
Геодезист
Ухта
Попробуйте сохранить чертеж, закрыть, а затем снова открыть.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 10:51
deefox
Проблвал. Не выходит =\
Командой SELECTIONAREA поставил значение на 0. Рамка появилась, но бесцветная. Возвращение к значению "1" - возвращает к изходной проблеме.
Последний раз редактировалось deefox, 27.07.2012 в 11:07.
deefox вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 11:14
AlexCondor
инженер
А если изменить значения WINDOWAREACOLOR и/или CROSSINGAREACOLOR. Может прозрачность SELECTIONAREAOPACITY стоит на 0.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 11:16
1 | 1 #5
ollgik
инженер-проектировщик ОВ
Псков
может переменная PICKAUTO (1 по умолчанию, чтоб работали;0-рамки не работают)
ollgik вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 14:56
deefox
Стоит "1". Рамки нет.
По всей видимости ни что иное как "хрен его знает. Переустановить". Спасибо
deefox вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 15:48
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Похоже видеокарта дурит
АКАД лицензионный?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 15:51
deefox
Да, лицензия
deefox вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 15:54
Геннадий aka PG
а когда пропала?
Чертеж со стороны или сама по себе, вдруг?
И еще сам комп перегружал?
И еще
попробуй с командной строки "Select" <Enter> AUto
С уважением,
Геннадий aka PG
Последний раз редактировалось Геннадий aka PG, 27.07.2012 в 16:01.
Непрочитано 27.07.2012, 16:00
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Попробуйте восстановить систему на вчера или позавчера.
Малявка вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 16:03
deefox
Сама по себе пропала на одном чертеже. После чего и вновых документах перестала отображаться. И акад и комп перезагружал. Не помогло.
deefox вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 16:27
Геннадий aka PG
Надежды мало, но вдруг...
Tools -> Options
Вкладка Drafting
AutoSnap setting слева
Ниже кнопка COLOR
2D model space поменять цвет курсора Crosshair на любой
перекрестие изменит цвет, может и рамка появится
Тут еще посоветовали
перегруз в безопасном режиме
потом в обычном
С уважением,
Геннадий aka PG
Последний раз редактировалось Геннадий aka PG, 27.07.2012 в 16:44.
Непрочитано 22.12.2012, 09:21
alexeispriit
Сами столкнулись с такой же проблемой.
На всякий случай отмечу здесь: PICKDRAG -> 0
alexeispriit вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 15:50
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Геннадий aka PG Посмотреть сообщение
Подтверждаю, работает.
Но сделал не так: в том окне нажал "восстановить стандартные цвета". Рамка появилась.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 16:07
Drafter800
А не подскажете, как изменить цвет рамки выделения?
Мне autocad достался по наследству, а цвета у рамки выделения а-ля "вырви глаз".
Последний раз редактировалось Drafter800, 11.01.2013 в 09:05.
Drafter800 вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 16:43
Версию хотя бы озвучил, что ли...
Непрочитано 11.01.2013, 09:05
Drafter800
Ой, извините! AutoCAD 2012 SP1 русский.
Непрочитано 11.01.2013, 09:33
Смотри рисунок
Непрочитано 11.01.2013, 10:14
Drafter800
Спасибо за ответ!
Как оказалось, это и были цвета "по умолчанию" (бывают же извращенцы). Но теперь-то я хоть знаю, как их поменять.
ID:	94016  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.01.2013, 10:47
Мне почему-то кажется, что проблема не в AutoCAD, а в настройке цветовой схемы Windows или вообще видеокарточке...
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Проблема при копировании из файла в файл. Tianes AutoCAD 24 13.03.2014 10:20
Как восстановить вкладку ленты Raster Design 2012? black_mts AutoCAD 9 08.12.2011 20:03
Инструменты выделения работают не корректно А-CAD 2011 black_mts AutoCAD 4 07.12.2010 12:08
Проблема с диалогом лиспа при переходе ра русифицированный акад Main Urod LISP 9 21.01.2009 16:54
