Проблема при копировании из файла в файл.
После применения Audit все копируется
========= 1-ый этаж.dwg ============ Команда: _audit Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: Д Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 400 AcDbHatch(1D3) не удалось восстановить. Будет удален. Проход 1: проверено объектов: 700 AcDbHatch(2EE) не удалось восстановить. Будет удален. Проход 1: проверено объектов: 900 AcDbHatch(3A6) не удалось восстановить. Будет удален. Проход 1: проверено объектов: 1100 AcDbHatch(46E) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(4B4) не удалось восстановить. Будет удален. Проход 1: проверено объектов: 1900 AcDbHatch(787) не удалось восстановить. Будет удален. Проход 1: проверено объектов: 6500 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 6500 Проверка блоков Проверено блоков: 417 Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0 Стерто 7 объектов ========= 2-ый этаж.dwg ============ Команда: _audit Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: Д Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 100 AcDbHatch(89) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(8A) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(B2) не удалось восстановить. Будет удален. Проход 1: проверено объектов: 200 AcDbHatch(E6) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(E8) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(EA) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(EC) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(F0) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(F4) не удалось восстановить. Будет удален. Проход 1: проверено объектов: 400 AcDbHatch(1C9) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(1CD) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(1CF) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(1D3) не удалось восстановить. Будет удален. Проход 1: проверено объектов: 1900 AcDbHatch(7D2) не удалось восстановить. Будет удален. Проход 1: проверено объектов: 3100 AcDbHatch(C4F) не удалось восстановить. Будет удален. Проход 1: проверено объектов: 3600 AcDbHatch(E38) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(E3A) не удалось восстановить. Будет удален. AcDbHatch(E3B) не удалось восстановить. Будет удален. Проход 1: проверено объектов: 15500 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 15500 Проверка блоков Проверено блоков: 491 Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0 Стерто 18 объектов Цитата:
2. Загрузчик "верит" расширению файла.Переименовываешь shx в dwg и даешь соответствующее примечание
Tianes, А в файлах из #2 копирует?
В новый файл по отдельности копируются и первый и второй чертежи, но при попытке в тот же файл добавить второй чертеж - выдает ошибку.
Друг к другу они тоже не копируются, ни первый ко второму ни второй к первому. Может нужны какие-то скрины настроек или еще что-то? |
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Вот скриншот наличия этого типа линий
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
gurikovs, ты FAQ по AutoCAD смотрел?
В этом faq есть ссылка как раз на ту страницу где описана эта проблема, в этой теме кстати она тоже есть. Но все описанные там операции мне не помогли!
План 1 эт
План 3 эт : то же самое
Интересно, откуда там взялись следы СПДС GraphiCS?
Вопросительный знак означает что ты не пробовал?
Я удалил прокси-объекты, сделал аудит, и убил стиль линий "С квадратиками копия".
Да, прокси-объектов не было, у меня удаление прокси, _purge и _audit заведены в одну кнопку, поэтому так и написал по инерции.
Слить убить не сложно, выбираешь быстрым выбором все объекты с этим стилем и задаешь им другой, потом сам стиль удаляешь. Второй вариант - вылечить сам стиль.
Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла | KOT404 | AutoCAD | 26 | 13.01.2014 07:58 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004 | Toxa15rus | AutoCAD | 27 | 11.12.2009 20:57 |
Копирование из одного файла в другой - проблема!!! | Андрей Рябков | AutoCAD | 1 | 15.11.2009 14:20 |
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD | Maxxwell | AutoCAD | 9 | 13.11.2009 19:38 |
