Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD
Попробуй отредактировать acad.exe.config - возможно, .NET глюкует.
подскажи плизз что именно там редактировать
![]() ЗЫ:раскомментил <supportedRuntime version="v2.0.50727"/> не помогло...может нужно указать поддерживаемую версию? Последний раз редактировалось Maxxwell, 30.10.2009 в 10:59. |
Я полагаю, FAQ прочитан?
ок,все сделал,перебрал все установленные у меня версии фреймворка,один фиг при попытке вставки внешней ссылки кад подвисает...с битыми ссылами на .shx я положим справлюсь,но некоторые функции када,в которых задействуется окно открытия файла,все равно доступны не будут((((
ЗЫ:версия 7-й винды х86 сборка 16385 RTM, версия када D.215.0.0, русская локализация с установленный 1-м апдейтом Последний раз редактировалось Maxxwell, 30.10.2009 в 13:33. |
Где-то
- не настораживает? Бета всё-таки. Любая бета чревата "новостями", потом её на основе отзывов приводят в почти правильный вид. Если снести её и постарее поставить, будет глюк? Для сравнения, хотя бы. Чтобы "бетость" исключить и искать в другом месте?
бету я поставил уже после того,как глюк проявился,в семерке по дефолту ставится 3,5,потом он апдейтится...так что автокад при установке его видит и не ставит из своего дистриба,но и в описании сего фреймворка совместимости с 7-кой нет,а в четвертой версии уже есть,но все равно окошки не запускаются,вот и не знаю,на че терь думать...попробую зара винды поновей поставить,есть соображение,что если больше ни у кого таких лагов не наблюдалось,стал быть у всех все работает,тока мне как утопленнику со сборкой не фартануло))))хотя еслиб не кад претензий к ней нет,уже больше полугода юзаю!!!
ЗЫ:спасибо за ответ,отпишусь как что изменилось или нет после обновления винды))) |
это была скорее попытка применить метод инженерного тыка)))))так-то понятно,что 4-я версия кроме девелоперов пока нафиг никому не нужна!
PS от 31.10....обновление новой сборкой винды решило все проблемы,всем спасибо огромное!!! Последний раз редактировалось Maxxwell, 31.10.2009 в 12:01. |
Проблема с отображением библиотечного файла текста LIKE 11 | VVN | AutoCAD | 15 | 09.03.2021 18:31 |
Создание диалоговых окон в AutoCAD | TwoZero | Программирование | 145 | 11.03.2015 18:15 |
открытие плавающих окон в Autocad 2009 | Dmitrii76 | AutoCAD | 16 | 13.07.2012 06:38 |
проблема с открытием нескольких окон в AutoCAD | lew | AutoCAD | 2 | 04.09.2008 09:45 |
небольшая проблема с отображением окон в ArchiCad | Yulay | ArchiCAD | 1 | 06.06.2008 06:39 |
