Проблема с отображением библиотечного файла текста LIKE 11
Ленинградская область
"Уважаемые ученые!
У меня в подвале уже 2 года стук. Скажите, откуда он."
Смотрел я FAQ. Там не совсем та проблема обсуждается где про DWGconvert. У меня текст читается нормально, без всяких там закорюк. Но не такой он. Лысый какой-то. Некрасивый. Не он. Причем, повторюсь, другие тексты (LIKE 32 и пр.) нормально.
Последний раз редактировалось VVN, 24.08.2009 в 20:00. |
Главное, тот же стиль есть и в другой базе. Там открывается. Поначалу. Непонятно. |
Вот файл прилагаю. Там все шрифты у меня идут кроме этого. Он там на подписях деревьев, канавы. Как скелет от букв остался у меня, без мяса. Сама база ГУГК мегов 36, где там шрифты не знаю. Сегодня еще на одном компе Заказчику файл дал, то же самое. Но когда распечатывал рисунок в спецорганизации по этим делам - там все открылось нормально.
Последний раз редактировалось VVN, 25.08.2009 в 22:50. |
VVN, для полноты картины одного dwg мало. Используй команду _.etransmit.
И в "спецорганизации" наверняка есть тот самый недостающий шрифт.
Алексей, тут не в этом, видимо, дело. Этот шрифт есть, ведь читалось же до этого. Вот сегодня в КГА открыли тоже все нормуль. Тетенька, что проверяет говорила, что именно с этим шрифтом и у нее бывало, но он не ГУГКовский, а автокадовский. Типа, если перетащили в файл из старой версии автокада, то он не то дает и потом "заражает" новые файлы. Ну не знаю так или нет это, но то что и потом "здоровые" файлы начинают шрифт не давать, это да. Я просто не совсем в теме, а шрифт этот в автокаде изначально есть что ли? И где он, и как увидеть. И чего делать. Саму базу ГУГК заархивировал, вот прилагаю
И еще интересно мне, у всех, кто рисунок открывал этот шрифт LIKE11 "скелетом" был? Последний раз редактировалось VVN, 26.08.2009 в 15:49. |
Текстовый стиль LIKE11 использует шрифт bm431.shx. Внутри архива - в каталоге Fonts.
В своем AutoCAD'e надо установить пути поддержки и на этот каталог \ГУГК\Fonts, и на \ГУГК\Symbols. После этого уже загружать файл. По идее этого должно быть достаточно.
есть пути поддержки такие, но нифига не помогает. А как просмотреть этот шрифт *.shx. может он не такой как надо. но тогда почему раньше в др. рисунках открывался...
Продолжил эксперементировать. Открыл рисунок, где немного не такая Библиотека (не областные ГУГК, а городские знаки). Там спрашивает уже GRII.shx (вместо GUGK.shx). Рисунок с этим шрифтом открылся нормально. Далее открыл рисунки ГУГКовские - некоторые через раз нормально шрифт уже давали. Мой же нужный рисунок - нет. Пробовал bm431.shx с Fonts GRII в FONTs ГУГК переставить - без толку Дальше еще интересней. Копирую "здоровую" надпись в больной рисунок - тоже скелет копируется. Беру скелет копирую в здоровый рисунок - скелет и остался, мало того, если начать править слова в здоровом рисунке, и они становятся скелетами. Наступает смерть. Последний раз редактировалось VVN, 26.08.2009 в 16:39. |
проверьте еще раз настройки))) в окне "Текстовые стили" для стиля "LIKE 11" должны быть следующие настройки.
Шрифт SHX: bm431.shx Большой шрифт: bm431big.shx При этом обязательно должна стоять галочка на "Использовать большой шрифт" Мне помогло))) Удачи))) |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
Оживлю тему,раз уж без ответа осталась. Да, оба. Без установленного в виндовс (панель управления- шрифты) - файла шрифта "TrueTupe" этот LIKE11 не работает. Все виновники во вложении.
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
проблема с отображением кнопок и всех панелей,кроме свойств в акаде 2008 | 1eternal | AutoCAD | 13 | 14.05.2010 15:52 |
Проблема с открытием файла в AutoCad | kleopatra-888 | AutoCAD | 73 | 26.02.2009 22:25 |
Удаление текста из файла. | Залётный | Программирование | 20 | 15.04.2008 21:41 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
