Удаление текста из файла.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Удаление текста из файла.
Непрочитано 09.04.2008, 06:55 #1
Залётный
Задача:
Необходимо перенести любой текст в файле (текст, мултилайн текст, атрибуты, текст в блоках и т.д.) на отдельный слой, или просто удалить любой текст из файла.
Описание проблемы.
Получены чертёжи от смежников в которых всё находится на одном слое. Все элементы блоков находятся на слое 0. Необходимо перенести любые текстовые объекты, в том числе входящие в состав блоков на отдельный слой, или просто удалить их.
Нужно решение для групповой обработки файлов - возможность запускать программу из командной строки т.е. для включения её в скрипт.
Первоначально задача выглядела очень просто -
1. сделать explode(burst) всех блоков два или три раза т.к. блоки содержат внутри себя другие блоки.
2. создать отдельный слой.
3. селектировать text(mtext) объекты.
4. перенести их на новый слой.
При быполнении burst появлялись новые видимые объекты.
Причина - в череже использовались блоки одной длины (состоящие из нескольких более коротких блоков) и при необходимости они клипались. При выполнении explode(burst) проявлялась невидимая часть этих блоков.
В блоки в качестве элементов включены атрибуты, обычный текст и мультилайн текст. С атрибутами проблема решается довольно просто - команда find и заменить текст помаске * на пробел. Кроме того можно воспользоваться attstrip.vlx от DotSoft:
http://www.dotsoft.com/freestuff.htm
Имеется ли возможность перенести все текстовые элементы на отдельный слой, или полностью удалить их из файла или обнулить, чтобы он стал нивидимым?
Последний раз редактировалось Залётный, 09.04.2008 в 14:54.
Непрочитано 09.04.2008, 20:53
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Пробуй лиспик, может чего не учёл...
[Выделить все]
 ;команда   del-txt
(defun C:del-txt (/ adoc item block)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vlax-for block (vla-get-blocks adoc)
    (vlax-for item block
      (cond ((member (setq typ (vla-get-objectname item))
                     '("AcDbText" "AcDbMText" "AcDbAttributeDefinition")
                     ) ;_ end member
             (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list item))
            ((= typ "AcDbBlockReference")
             (if (or (setq var (vla-getattributes item))
                     (setq var (vla-GetConstantAttributes item))
                     ) ;_ end or
               (foreach atr (vlax-safearray->list (vlax-variant-value var))
                 (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list atr))
                 ) ;_ end foreach
               ) ;_ end if
            ) ;_ end cond
      ) ;_ end vlax-for
    ) ;_ end vlax-for
  ) ;_ end defun
Евгений А. вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 20:57
Евгений А., может, проще установить тогда свойство Visible в :vlax-false?
Непрочитано 09.04.2008, 21:00
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Проще, но этого не просили
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 21:24
Залётный
Сообщение от Евгений А. Посмотреть сообщение
Получил:
; error: ActiveX Server returned an error: Invalid index
Залётный вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 22:10
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Вот немного переделал
[Выделить все]
 ;êîìàíäà   del-txt
(defun C:del-txt (/ item block atr)
                    ) ;_ end vla-get-blocks
                     ) ;_ end member
             (if (equal (vla-get-hasattributes item) :vlax-true)
                              (vlax-variant-value (vla-GetAttributes item))
                              ) ;_ end vlax-safearray->list
                 ) ;_ end foreach
               ) ;_ end if
            ) ;_ end cond
      ) ;_ end vlax-for
    ) ;_ end vlax-for
  ) ;_ end defun
;(C:del-txt)
Но! Сам столкнулся с этой ошибкой - очень похоже на глюк Автокада. Ошибка появляется при повторном включении программы (конкретно (vla-get-hasattributes item) выдаёт true даже если аттрибутов уже нету. Если файл сохранить, закрыть и открыть заново - то ошибки уже нету. Странно...????
Непрочитано 09.04.2008, 22:22
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Вот лови - сделал отлов ошибки (???), вроде не вылетает теперь.
[Выделить все]
;команда   del-txt
(defun C:del-txt (/ item block atr msg)
                     ) ;_ end member
             (and (equal (vla-get-hasattributes item) :vlax-true)
                  (not
                    (vl-catch-all-error-p
                      (setq msg (vl-catch-all-apply
                                  'vlax-safearray->list
                                  (list (vlax-variant-value (vla-GetAttributes item)))
                                  ) ;_ end vl-catch-all-apply
                            ) ;_ end setq
                      ) ;_ end vl-catch-all-error-p
                    ) ;_ end not
                  (foreach atr msg
                    ) ;_ end foreach
                  ) ;_ end and
            ) ;_ end cond
      ) ;_ end vlax-for
    ) ;_ end vlax-for
  ) ;_ end defun
;(C:del-txt)
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 22:28
Залётный
Спасибо!
Великолепно работает. Остаётся сделать регенерацию.
Залётный вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 11:22
VVA
Инженер LISP
>Евгений А. Есть еще 2 момента. Рассуждения сугубо теоретические и для Залетного может быть роли не играют.
Проходя по блокам, ты не преверяешь обрабатываемый блок на предмет не внешняя ли это ссылка и еще у блоков могут быть постоянные атрибуты.
[Выделить все]
;;;Сохранение состояния слоев с разморозкой и разблокировкой
;;;Документа Doc
(defun mip:layer-status-save (Doc)
    (setq *MIP_LAYER_LST* nil)
    (vlax-for item (vla-get-layers Doc)
      (setq *MIP_LAYER_LST* (cons (list item
                                  (cons "freeze" (vla-get-freeze item))
                                  (cons "lock" (vla-get-lock item))
                                  ) ;_ end of cons
                            *MIP_LAYER_LST*
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
      (vla-put-lock item :vlax-false)
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false)))
      ) ;_ end of vlax-for
    ) ;_ end of defun
;;;Восстановление состояния слоев
(defun mip:layer-status-restore ()
    (foreach item *MIP_LAYER_LST*
      (if (not (vlax-erased-p (car item)))
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
             (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item))))
             ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of vl-catch-all-apply
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
;;; Удаление текстов из документа
;;;Doc - указатель на обрабатываемый объект
(defun DellAllTextObjects (Doc / Count DelObjList)
(setq Count 0)
(vlax-for Blk (vla-get-Blocks Doc)
 (if (= (vla-get-IsXref Blk) :vlax-false)
  (vlax-for Obj Blk
    (setq DelObjList (list Obj))
   (if (or
         (member (vla-get-objectname Obj)
                 '("AcDbText" "AcDbMText" "AcDbAttributeDefinition" "AcDbAttribute")
                 ) ;_ end member
         (and
           (= (vla-get-objectname Obj) "AcDbBlockReference")
           (vlax-property-available-p obj 'Hasattributes)
    (eq :vlax-true (vla-get-HasAttributes obj))
           (setq DelObjList (append (vlax-invoke obj 'Getattributes)
     (vlax-invoke obj 'Getconstantattributes)
    (progn
      (foreach itm DelObjList
        (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list itm))
        (setq count (1+ count))
        ) ;_ end foreach
  count
;команда   del-txt
(defun C:del-txt ( / *error* Doc)
  (vl-load-com)
  (defun *error* (msg)(princ msg)
    (mip:layer-status-restore)(princ))
  (setq Doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  ;;Размораживаем, разблокируем слои, сохранив их сосотяние
  (mip:layer-status-save Doc)
  (princ "\nУдалено ")(princ (DellAllTextObjects Doc))
  (princ " из ")(princ (vla-get-name Doc))(terpri)
  (vla-Regen Doc acAllViewports)
  (princ)
VVA вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 19:57
Евгений А.
Армспорт
Ейск
VVA, я так глобально и не хотел даже думать, а делать... и так устаю. Всё сказанное верно и нужно - снимаю шляпу.
Непонравилась только эта строка:
так Крыс всегда делает, а мне нравится так
(vl-catch-all-apply 'vla-put-freeze (list item :vlax-false))
Непрочитано 10.04.2008, 22:00
Pastor
это только кличка
Единственно, если нет уверенности, что функция определена, то вариант
(vl-catch-all-apply (function (lambda () .....)))
абсолютно надежен.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 22:48
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
абсолютно надежен.
Я имею в виду конкретный случай, когда получается "маслянное масло". Про надёжность ничего против не имею, но бесполезную избыточность не приветствую. Конкретно к VVA - только уважуха !
Непрочитано 10.04.2008, 22:50
Отвлеченно: а если надо защищать не одно действие, а несколько? Я несколько раз втупую вбил "не то", с тех пор просто привык использовать неименованные функции в catch-error.
Непрочитано 11.04.2008, 10:58
VVA
Инженер LISP
Так они в свое время и были сделаны на основе его ф-ций Хотя я тоже в большинстве случаев предпочитаю lambda
VVA вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 11:23
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Вот именно в этом случае надо использовать Lambda, а получается что всё под одну гребёнку - мол не надо ДУМАТЬ. Я понимаю, что процессору пофигу чего обрабатывать, но ведь бред например придумывать такой код:
(defun main_put-freeze (layer flag / )
(vla-put-freeze layer flag)
Или это нормально??? Всего несколько лишних байтов...
Непрочитано 11.04.2008, 12:07
Ага, именно "под одну гребенку". Зато все параллельно, перпендикулярно и покрашено в зеленый цвет.
Кстати, вот именно так код и приводит к ошибкам. ИМХО надо:
[Выделить все]
(defun main_put-freeze (layer freeze)
  (if (not
	(equal (vla-get-activelayer (vla-get-document layer)) layer)
	) ;_ end of not
    (vla-put-freeze
      layer
      (if freeze
	:vlax-true
	:vlax-false
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of vla-put-freeze
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 11.04.2008, 12:56
Евгений А.
Армспорт
Ейск
кто о чём....
Непрочитано 11.04.2008, 13:01
Да ладно тебе, не бушуй. Я только-только отвлекся от ADT...
Непрочитано 11.04.2008, 14:00
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Да я воще месяцев 6 не программировал....
Непрочитано 14.04.2008, 18:01
Pastor
это только кличка
Небось, ObjectARX учил?
Pastor вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Удаление прокси из файла CAD tokhot AutoCAD 18 13.07.2019 20:27
Удаление не используемых блоков из файла Гузалия AutoCAD 3 13.12.2007 10:06
Програмное удаление файла. Holon Программирование 9 13.10.2007 17:53
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
