проблема с отображением кнопок и всех панелей,кроме свойств в акаде 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема с отображением кнопок и всех панелей,кроме свойств в акаде 2008
Непрочитано 29.05.2008, 09:24 #1
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
проблема с отображением кнопок и всех панелей,кроме свойств в акаде 2008.
в общем такая беда.работал со сторонней программой(татпроф 3д), которая хотела в акад перекинуть чертёж,но чего -то там не сраслось и у меня пропали все кнопки и иконки акада.то есть всё работает ,но нужно вызывать из меню сверху.
не знаю как вернуть кнопки.подскажите.не хочется переустанавливать.
Непрочитано 29.05.2008, 09:32
Ctrl+ноль для начала попробуй
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 09:35
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
никакой ctrl + 0 не помогает
1eternal вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 09:36
Тогда в сером поле экрана с AutoCAD'ом щелкнуть правой клавишей
Непрочитано 29.05.2008, 09:51
Bull
Сообщение от 1eternal Посмотреть сообщение
Прости за тупой вопрос... Это всё продолжается и после перезапуска АКАД? И даже после перезагрузки системы?
PS Работал я в Татпрофе. У людей вроде никаких проблем не наблюдалось. Сам с прогой не работал. Да и давно это было, правда. Года два назад.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 09:51
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
нету по бокам этого серого поля.есть только сверху,а там не щёлкается правой кнопкой.
лишь свойства съумел вытащить.
я чувствую,что это делается одной кнопкой,вот только где эта кнопка...
1eternal вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 09:57
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
ну я купол хотел перевести из татпрофа зд в акад,а татпроф попросил акад 2000.
не знаю.может и не из-за этой проги.суть в том,что у меня нету кнопок.
подскажите как их вернуть.плизззз
1eternal вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 09:58
В командной строке _cui
Выделяешь текущее рабочее пространство, правой клавишей на нем и выбрать адаптация рабочего пространства. Далее раскрыть список Toolbars (Панелек) и поставить галочки на нужных. Затем "Применить"
Непрочитано 29.05.2008, 10:06
Bull
сообщение №5 читалось?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 10:57
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
ясное дело ,что я и перезагружал и пытался восстановить начальное состояние акада в панели управления виндовс ,где установка и удаление программ.не помогло.
"В командной строке _cui
Выделяешь текущее рабочее пространство, правой клавишей на нем и выбрать адаптация рабочего пространства. Далее раскрыть список Toolbars (Панелек) и поставить галочки на нужных. Затем "Применить" "
к сожалению это не помогло....
пока буду сидеть на рабочем пространстве "2д рисовании и аннотациях", а потом переустановлю на фиг.
спасибо за помощь.
1eternal вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 11:45
KSI
Калининград
Команда _menuload, вначале выгрузить меню Автокада, затем загрузить по новой.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 12:59
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
спасибо кси.
вроде помогло.
тока заново настраивать надо кнопки.благо хоть не переустанавливать
1eternal вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 13:04
Log_in
Инженер-электрик
спасибо кси.
вроде помогло.
А если ты сохранял рабочее пространство, то кнопочки настраивать не придется)
Log_in вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 15:52
V1ktor1a
я сохраняла рабочее пространство 3 раза где оно???
меню есть а панели с кнопками пропали
V1ktor1a вне форума
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
