Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла
Непрочитано 13.06.2011, 15:32 #1
KOT404
проектировщик
Привет, всем.
Столкнулся с проблемой, мне дали какой то кривой файл для работы:
внутри файла не работает копирование через буфер обмена, при нажатии ctrl+C вылезает окно Копирование не выполнено
и при сохранении этого файла он вешает акад.
Пробовал все способы и команды описанные в часто задаваемых вопросах, ничего не помогает.
Помогите плз, как решить проблему.
Причем изначально файл тормозил, но я его сохранить по крайней мере мог,
но вот сегодня он отказался даже сохраняться.
Файл тут:
http://narod.ru/disk/15819679001/sav1CD.dwg.html
ПС МОдераторы, я знаю что тема обсуждалась, но я так и не смог найти решение проблемы, плз не удаляйте тему.
Непрочитано 13.06.2011, 16:01
1 | #2
Alexeipost
Уфа
Скорее всего в файле есть объекты ACAD_Proxy..... Найди лисп explodeallproxy.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 16:05
1 | #3
AlphaGeo
EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY.
Тип файла: zip sav1CD_alpha.zip (4.23 Мб, 768 просмотров)
Непрочитано 13.06.2011, 19:04
1 | #4
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Непрочитано 11.09.2013, 14:41
PsixVK
Киев
здравстуйте!
заранее извиняюсь за некропостинг
помогите решить проблему
есть чертеж (прикреплен)
обратилась девушка ко мне с просьбой помочь в проблеме невозможности скопировать в буфер
говорит день назад все копировалось после того как к кому то там сходила (в соседний отдел) там сохранили чертеж после чего копировать в буфер стало невозможно
проводил операции описанные в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Команда: _AUDIT
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 11100
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 11100
Проверка блоков
Проверено блоков: 228
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Команда: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <44BCC>
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Команда: _-SCALELISTEDIT
Задайте параметр [?/Добавить/Удалить/Сброс/Выход] <Добавить>: с
Восстановить список масштаба по умолчанию? [Да/Нет] <Нет>: д
Восстановление записей по умолчанию в списке масштаба.
Задайте параметр [?/Добавить/Удалить/Сброс/Выход] <Добавить>: в
копировать в буфер все равно не выполняется
акад 2012 (чертеж сохранен в версии 2004)
заранее благодарен за помощь.
DWG 2004
3.dwg (469.7 Кб, 7448 просмотров)
PsixVK вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 14:54
1 | #6
KronSerg
Вода - моя работа
Держи, с причинами пока не разобрался, на какой-то null-объект ругается пhи экспорте в dxf.
сделал Wblock-ом
DWG 2004
3-1.dwg (435.5 Кб, 7389 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 15:06
PsixVK
Киев
KronSerg спасибо!
я тоже пробовал сохранить в dxf - ругается
[IMG]http://i.*******info/i7/216ff399f3425367ab6ac00fb9c3384e/4-76-846/20190144/Bezymiannyi.jpg[/IMG]
еще заработало когда выполнил восстановить чертеж (чет сразу не выполнил)
но меня больше интересует не копирование в буфер, а причины возникновения проблемы, и возможные пути предотвращение не повторения
PsixVK вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 15:08
в файле 36 лишних зарегистрированных приложения и как минимум 1 прокси-объект. Подозреваю, что еще и на примитивах полно РД записано...
Непрочитано 11.09.2013, 15:13
KronSerg
Вода - моя работа
Уменя восстановление не помогло (
Проблема обсуждалась здесь, решение в сообщении 11.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 15:17
PsixVK
Киев
это вы имеете ввиду выноски? или чтото другое?
почему EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY показывает что их там ноль?
интересует как вы находите проблемы?
PsixVK вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 15:21
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
_.-purge <Enter> _r <Enter> * <Enter> _n <Enter>
Я их точно не нахожу
Непрочитано 11.09.2013, 21:23
maratovich
г. Самара
Предположительно это:
Обычно это происходит, когда некоторые попытки, чтобы сохранить файл чертежа во время
аварии. Я всегда нажмите на кнопку Нет, чтобы не сохранять.
взято отсюда
maratovich вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 10:33
PsixVK
Киев
здравствуйте
проблема набирает обороты эпидемии еще несколько чертежей с такой же проблемой
а програмка с 11 поста ругается (
Команда: ECLN
-vbarun
Имя макроса: ecln.dvb!RuntimeEvents.ecln
Макрос не найден.
Команда: regenall Неизвестная команда "REGENALL". Для вызова справки нажмите
F1.
PsixVK вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 10:36
Поздравляю, вы словили вирус.
Как лечить:
  1. Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
  2. Последовательность загрузки приложений в AutoCAD
  3. Последовательность загрузки приложений в AutoCAD с учетом SECURELOAD
Непрочитано 10.01.2014, 13:00
Александр К.
Инженер-программист
Кулик Алексей aka kpblc,
тебе, как модератору, предложение: в ФАК по "не копированию в буфер" (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8) внести пункт возможного "лечения" команду "Восстановить" (_recover).
Поясню: попался файл, целый час на него убил. Все рецепты из ФАКа перепробовал. Схожие темы проштудировал. В итоге сам (без подсказок) решил попробовать "Восстановить" - помогло. Но! Если бы этот пункт был в соответствующем ФАКе - сэкономил бы некоторое время.
А теперь позвольте попросить немного теории: в чем причина? Чертеж сделал почти девственно чистым. Т.е. ни примитивов на чертеже, ни блоков, ни слоев, ни типов линий, ни каких-либо стилей - нет. В команде _audit все по нулям. А "Копирование в буфер запрещено"! Что мешает? Как и чем "Восстановить" чинит данный чертеж?? Одно наблюдение (почему упомянул "почти девственно чистый"): теперь этот чертеж после _audit'а выдает
[Выделить все]
проверено объектов: 700
, при том, что в абсолютно новом чертеже
[Выделить все]
проверено объектов: 300
. Что это за объекты?
Больного прилагаю.
Доп. инфа: файл создан в ПО GS.Series Trace&Profile 2012 (14.0.8.0). Это навесок на Autodesk AutoCAD Civil 3D 2012 SP4.0 x32 RUS. Формат сохранения: AutoCAD 2010.
Манипуляции по восстановлению проводились в Autodesk AutoCAD 2012 SP2.0 x32 RUS.
DWG 2010
ForDwgRu.dwg (231.5 Кб, 6537 просмотров)
Александр К. вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 13:47
Так объекты Civil'a и не дают. Они же становятся прокси-объектами при demandload <> 3
Непрочитано 10.01.2014, 14:24
Александр К.
Инженер-программист
1. У пользователя с Civil 3D и у меня с AutoCAD - Demandload=3.
2. Прогонял чертеж через REMOVEALLPROXY.
3. Ну а в конечно итоге ваааще все удалил, везде подчистил, но все равно "Копирование в буфер запрещено" (такой файл выше во вложении).
Т.е. прокси-объектов уже никаких нет.
Непрочитано 10.01.2014, 14:48
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
Пост #16 внимательно читали???
zenon вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 14:50
Александр К.
Инженер-программист
Да, и не раз. На него и ответил тремя пунктами. Чего-то недопонимаю?
Непрочитано 10.01.2014, 14:52
zenon
из #16
и Ваш
ничего не замечаете??
zenon вне форума
Копирование в автокад 2007-2008 LT из файла в файл, тормозит Тубус AutoCAD 23 24.01.2011 22:24
Сохранение в файл (txt) смещения n-го узла по Y (ANSYS) bekas1 ANSYS 4 17.05.2010 20:39
Не работает буфер обмена Lexus315 AutoCAD 6 10.02.2008 18:49
Не работает сохранение файла Alexfoto333 AutoCAD 4 01.08.2007 23:14
Буфер обмена в ACADе Максим Алексеевич AutoCAD 14 11.08.2004 21:08
