Наклон рамки выделения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Наклон рамки выделения
Непрочитано 12.06.2008, 09:45 #1
В.Пух
Конструктор
Иркутск
Ситуация: Здание в плане состоит из трех "лепестков". Нечто вроде перевернутой буквы "Y". У каждого "лепестка" свои оси, сходящиеся в центре плана под углом 60. Раскалдку арматуры веду вдоль осей. Для удобства, для каждого лепестка создал свою систему координат UCS. Но вот проблема, при изменении системы координат, соответственно меняется направление перемещений, копирования и т. д., а вот рамка выделения, как была привязана к системе координат World, так и остается. В результате возникает трудность с выделением нескольких объектов в двух нижних наклонных "лепестках". Есть ли способ изменить наклон рамки выделения?
Заранее спасибо.
PS AutoCAD 2006.
Непрочитано 12.06.2008, 10:44
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Если нужно растянуть (stretch) объект/объекты,то можно воспользоваться crossing-polygon для выделения...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 11:45
ki
Constructor
SPb
Если я правильно понял, то надо чтоб 3D-виды (сверху-снизу-итд) соответствовали текущей ПСК, а не мировой.
Сделать можно так:
-Сервис/Именованные ПСК
-откроется оконце "ПСК", там 3 вкладки. на первой перечислены ПСК чертежа. если были созданы ПСК и как-то обозваны, то они там отобразятся, также последним пунктом будет "Предыдущая ПСК"
-если созданная ПСК не имеет имени, обзываем ее (кликаем на "без имени" и вводим имя)
-переходим на 2-ю вкладку. внизу есть выпадающий список ПСК с названием "Относительно". находим там нужную ПСК и жмем ОК
-теперь 3D-виды будут соответствовать вашей ПСК, для возврата в мировую надо просто выбрать ее.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 13:51
В.Пух
Конструктор
Иркутск
Точно! Ответ, оказывается, находился совсем рядом. Давно я искал возможность повернуть чертеж на экране, как обычный лист бумаги. Хотя, так немного непривычно работать, лучше было бы если поворачивалась рамка выделения. Но проблема решена. Благодарю.
В.Пух вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 23:18
UCSFOLLOW - не то?
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 09:03
В.Пух
Конструктор
Иркутск
Ну, то же самое, только с ком. строки. Спасибо.
В.Пух вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 22:40
не то же самое, как мне кажется.
Как вернуть "видимость" рамки PViewPort? PiP Программирование 5 22.11.2007 10:16
Команда или макрос для выделения в файле только текста ct_ycte Программирование 46 06.09.2007 15:07
Как избавиться от рамки при печати? GAZA AutoCAD 7 29.03.2005 13:48
Рамки A4, A4x3, A4x4, A3, A3x3, A2, A1 ЕСКД и СПДС Бриг Прочее. Программное обеспечение 5 28.02.2005 15:54
