Как вернуть "видимость" рамки PViewPort?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как вернуть "видимость" рамки PViewPort?
Непрочитано 21.11.2007, 12:55 #1
PiP
программист
Сделал из под VBA рамку нового видового экрана в пространстве листа (PViewPort) невидимой:
newVport.Visible = False ' ура! Но - как её (рамку PViewPort) теперь пользователь AutoCAD может "достать"?
Мышкой этот PViewPort не выбирается, в Properties (Ctrl+1) по ViewPort - не удается найти реквизита Visible - да и "обнаружить" оный видовой экран смог только через Quick Select...
Нашёл на форуме предложения "прятать" рамку PViewPort другими методами, но вопрос - остался:
Можно ли до рамки этого newVport.Visible=False добраться в AutoCAD-e "в ручную"?
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 17:44
PiP
программист
Для облегчения понимания моего вопроса и проверки - прилагаю архив vba-2.rar в котором:
Вопрос2_по_VBA.dwg - ну это для затравки.
Вопрос2_по_VBA.bas - текст на VBA. В нем сейчас стоит newVport.Visible = True ' это делает рамку PViewPort видимой и "доставабельной", прогони для проверки! А потом измени на newVport.Visible = False и - еще раз: рамки видового экрана PViewPort в AutoCAD-е на newLayout нет и не могу её "достать"...
Тип файла: rar vba-2.rar (9.3 Кб, 73 просмотров)
PiP вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 18:21
Без скачивания и запуска: попробуй Ctrl+R
Непрочитано 21.11.2007, 18:48
Alaspher
e•burg
Руками - не знаю, а программно, на лиспе, так можно вернуть видимость всем примитивам чертежа:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun pl:unhideall (/ doc sel lays lay lock freeze)
  (setq doc  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        sel  (vla-get-activeselectionset doc)
        lays (vla-get-layers doc)
  (vla-select sel acselectionsetall)
  (if (not (zerop (vla-get-count sel)))
    (progn
      (vlax-for x sel
        (if
          (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-visible (list x :vlax-true)))
           (progn (setq lay (vla-item lays (vla-get-layer x)))
                  (if (vla-get-freeze lay)
                    (progn (vla-put-freeze lay :vlax-false) (setq freeze (cons lay freeze)))
                  (if (vla-get-lock lay)
                    (progn (vla-put-lock lay :vlax-false) (setq lock (cons lay lock)))
      (foreach x freeze (vla-put-freeze x :vlax-true))
      (foreach x lock (vla-put-lock x :vlax-true))
      (vla-clear sel)
(pl:unhideall)
Alaspher вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 09:23
VVA
Инженер LISP
Я не совсем понимаю зачем "прятать" рамку вьюпорта с помощью visible? Если рамка должна быть невидна, то создай для нее слой и выключи его. Хотя я предпочитаю ее видеть, а чтобы не печаталась делаю непечатаемым слой.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 10:16
PiP
программист
Спасибо!
Кулик Алексей aka kpblc, - Ctrl+R - увы, не помогает. Вроде это для переключения между viewport при мультипортовом режиме.
Alaspher, - спасибо, лисп- for ever! :-) ! Как это сделать в рамках VBA (который нынче изучаю) - уже тоже знаю, но хотелось как раз руками.
VVA, - да, согласен! Так и переделал свою прогу, вопрос чисто теоретический - опросил всех коллег-конструкторов с большим опытом работы в AutoCAD, но ни кто не знал. Удивился: есть свойство, вроде удобное, но до него не добраться...
PiP вне форума
Как создать шаблон рамки по ГОСТУ (ЕСКД) Vito AutoCAD 19 05.12.2014 12:43
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как избавиться от рамки при печати? GAZA AutoCAD 7 29.03.2005 13:48
