Расчет узлов ферм ГСП с ребрами жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узлов ферм ГСП с ребрами жесткости
Непрочитано 17.10.2014, 18:50 #1
Матроскин
Доброго вечера!Подкиньте идеи или поделитесь методикой:
-как учесть в формулах по расчету узлов ферм (приложение Л.2 к СП 16.13330.2011) дополнительные ребра между поясом и раскосом;
-как правильно рассчитать узел опирания стропильной фермы на верхний пояс через опорную пластину?
Есть мысль рассчитать пластину как шарнирно-опёртую балку,загруженную 2мя сосредоточенными силами.
Но как проверить, не сомнет ли верхний пояс подстропилки под нагрузкой?
Узлы фермы из ГСП.pdf
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Непрочитано 17.10.2014, 19:02
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Зачем Вы туда их поставили?
Думаю нормальная схема. Посчитайте еще пояс на прочность под местной нагрузкой из Пособия к СНиП.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 20:17
Матроскин
Это существующая ферма,хочу узел проверить.Без ребер не проходит,а как их учесть не знаю)
Может таким образом увеличили длину пересечения раскоса к поясу,и это влияет на проверку по формуле Л2.2
Матроскин вне форума
Расчет узлов на стадии КМ DreD Конструкции зданий и сооружений 103 15.01.2021 11:35
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
