Модель фланцевого соединения в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Модель фланцевого соединения в SCAD
Непрочитано 20.10.2014, 11:17 #1
Lunatik™
в руки попал томик с расчетом многогранной стойки, которая соединяется с фундаментом посредством фланца.
стойка смоделирована стержнем, а фланец - см. картинку.
Я так понимаю пластины фланца стойки и фундамента в местах болтов соединили стерженьками с какой-то большой жесткостью. Затем по эпюре N этих стержней - получили усилия в болтах. На это усилие подбирают болт, а по напряжению в пластинах проверяют толщину фланца.
Верна ли такая модель? можно ли ее использовать для грубого расчета фланцевого соединения?
ID:	137102  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137103  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137104  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.10.2014, 11:22
s7onoff
Вряд ли, ИМХО. Даже если дать преднапряжение и фланец заработает в скаде (а он заработает), то не учтутся всякие грибовидности, неплотный контакт и прочие реалии. Я думаю, эти реалии учитывались при выведении формул в пособиях для расчета фланцев.
Непрочитано 20.10.2014, 11:34
Cfytrr
Питер
2 элемента по ширине фланца? Имхо, грубовата модель.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 11:50
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ну так нужно сравнить несколько моделей вычисленных по пособиям и моделей в СКАД и сравнить погрешность.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 15:42
Lunatik™
Получается, что в зоне, где происходит сжатие фланца (справа на рисунке) - усилия передаются также на болты, а не с фланца на фланец, и усилия во фланце в сжатой зоне не верны...
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 15:47
s7onoff
Lunatik™, скажу Вам по секрету - во фланцевых соединениях и там, где растяжения, усилия должны передаваться с фланца на фланец, без болта)
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 15:58
Lunatik™
ну я не правилньо выразился видимо...
всмысле в данной схеме передача усилий идет на стержень (болт), пластина зависает на стержне...
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 15:59
ябс
КМ/КЖ
Орел
Arikaikai не путай человека
ябс вне форума
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы Sерж Металлические конструкции 53 17.06.2020 16:11
Катюшин В.В. Расчет фланцевого соединения Mak Конструкции зданий и сооружений 29 20.10.2015 07:11
Усиление фланцевого соединения beregowsky Металлические конструкции 5 14.11.2012 10:01
КЭ модель оболочки в SCAD 7.27 Mayor SCAD 3 10.01.2005 16:52
