Каким образом выполняются расчеты кирпичной кладки от навесных фасадов??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каким образом выполняются расчеты кирпичной кладки от навесных фасадов??
Непрочитано 20.10.2014, 16:32 #1
Lalan
Подскажите пожалуйста каким образом выполнять расчет кирпичной кладки от нагрузки навесных фасадов?? есть ли какая нибудь литература по этому вопросу!?
Непрочитано 22.10.2014, 13:08
1 | #2
CaMoCAD
Зелик
Странно как-то, обычно наоборот - выполняют расчет подсистемы и крепежа в зависимости от несущей способности и материала стен. Если стена из говно- пено-блоков или в пол-кирпича, - то подсистему крепят в перекрытия, возможно, с использованием доп. профилей для усиленного каркаса
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 16:23
xopolllo
Красноярск
Лучше вам пусть конструктора ответят. На сколько я знаю, на стадии проектирования кирпичной стены конструктор о НФС сильно не заморачивается.
В целом - нужно сначала принять конкретную схему навесного фасада (вес, схему подсистемы). Потом приложить нагрузку. Можно посмотреть методики по расчёту НФС и литературу по кирпичным конструкциям.
xopolllo вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 18:31
SetQ
Петрозаводск
Как обычно считается кирпичная стена, только эксцентриситет нагрузки от НФС будет другого знака, чем от веса перекрытий - фасад ведь снаружи, а плиты перекрытий внутри здания на стены опираются.
SetQ вне форума
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Каким образом "правильно" произвесте кап. ремонт фасадов многоэтажного дома, отделанного "кабанчиком"? Leshiy8008 Архитектура 2 08.04.2013 11:42
