Нагрузки на фундамент с РСУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нагрузки на фундамент с РСУ
Непрочитано 20.10.2014, 21:37 #1
Blink
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Я начинающий расчетчик и еще плохо разбираюсь в ЛИРЕ. Задача передомной такая посчитать металлическую пространственную башню и выдать задание на проектирование фундамента под нее (фундаменты считают другие). Я нарисовала схему, задала нагрузки, сгенерировала таблицу РСУ расчет выполнен. Вопрос такой какие показатели с таблицы расчетных сочетаний нагрузок надо взять для выдачи задания на расчет фундамента. Прилагаю часть таблицы и часть схемы.
Название: дым труба вет  гол_11.jpg
Тип файла: doc расчетные сочитания.doc (29.0 Кб, 104 просмотров)
Непрочитано 21.10.2014, 08:57
ander
проектирование
Кемерово
РСУ полезны для колонны, а для фундаментов, обычно, КМ-щики выводят нагрузки на фрагмент по загружениям, чтобы конструкторы КЖ самостоятельно определяли наихудшее сочетание нагрузок для фундаментов.
ander вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 09:13
Stanum
Dr
Днепропетровск
Blink, можно ввести 56 элементы в опорные узлы и смотреть РСУ для них.
Stanum вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 09:22
27legion
Хабаровск
выделить опорные узлы, жмакнуть "Нагрузка на фрагмент" и посчитать либо от каждого загружения, либо составить РСН и выбрать наихудшие сочетания (можно и все вывести).
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 12:07
Blink
Всем большое спасибо за подсказку ))
Blink вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
100 вопросов по Мономах 4.5 Askarov Мономах 475 26.05.2015 10:28
Как узнать суммарную нагрузку на фундамент от вертик. нагрузки, при расчете -- нагрузка на фрагмент, выдает таблицу для каждого загруж. Mr.AS Лира / Лира-САПР 4 10.11.2011 01:32
Расчет нагрузки на фундамент от ветра на цилиндрический бак Fag Основания и фундаменты 21 09.11.2011 01:11
Фундамент под задвижку sheged Основания и фундаменты 36 24.09.2011 10:39
