Добавление полилиний в палитру
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Добавление полилиний в палитру
Непрочитано 20.10.2014, 23:57 #1
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Здравствуйте. Я создал для себя полилинию:
*АЗОТОПРОВОД 1.5,Азотопровод 1.5
A,4,-2,2.7,-2.6,["Аз",Trebuchet MS,r=0,S=1.500000000,X=-2.35,Y=-0.7500000,U=0],2.7,-2,8,-2,8,-2,4
На чертеже при загрузке файла ".lin" она у меня отображается как мне надо (рисунок 1). После этого я эту линию и ей подобные скопировал в палитру. На другом чертеже когда я пользуюсь этими полилиниями из палитры они отображаются не так, как прописано в текстовом (рисунок 2). Подскажите пожалуйста, что я не так делаю. Работаю в AutoCAD 2015.
ID:	137158  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.10.2014, 00:35
KronSerg
Вода - моя работа
Буквенные обозначения ставятся левым краем к вершине полилинии с меньшим порядковым номером, остаётся только расчленить её и повернуть центральную горизонталь на 180 градусов.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Текстовый стиль должен в файле предварительно существовать.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 00:53
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за помощь!
Малёха вне форума
Можно ли при извлечении данных полилиний задать порядок, исходя из координат? Scorpio_Music AutoCAD 14 16.06.2014 12:12
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, обрезанные концы полилиний и дуги не совпадают. Valery Brelovsky AutoCAD 4 21.02.2014 12:27
Развертка на плоскость полилиний shumaka AutoCAD 11 12.12.2010 12:23
Файлы dwg и добавление их в палитру MrKiLLER AutoCAD 3 28.05.2007 21:50
