Должен ли пол первого этажа встроенных помещений быть выше уровня земли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Должен ли пол первого этажа встроенных помещений быть выше уровня земли?
Непрочитано 21.10.2014, 08:24 #1
nataliafox
Архитектор
Добрый день! В много этажном жилом доме на 1 этаже встроенные помещения ( аптека, офис). Частично пол 1 этажа получается ниже уровня земли на 30 см. Крыльца входной группы жилья и встройки выше уровня земли. Есть ли нормы запрещающие опускать пол первого этажа ниже уровня земли? Спасибо!
Непрочитано 21.10.2014, 08:50
DJo Frey
Архитектор
Почему так плохо получается то? Нет никакой прям возможности изменить это решение? п.3.5 СНиП 31-06-2009.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 09:14
nataliafox
Архитектор
Большой перепад и крыльца получаются слишком высокими - соответственно чудесный пандус 1:20 просто бесконечный....
nataliafox вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 09:42
DJo Frey
Архитектор
Пандус пока что обязателен только с уклоном 1:12,5 (8%) по СНиП. Кроме пандуса, есть и другие варианты подъёма МГН - различного типа подъёмники и лифты с посадкой в уровне земли. Мой опыт показывает - как заглублённые входные площадки не защищай от осадков, они всё равно туда попадают при ветреной погоде (косой дождь, например) - так что это очень плохое решение, и ради обеспечения доступа МГН по пандусу я бы не стал такого делать.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 11:40
nataliafox
Архитектор
Входные площадки находятся выше уровня земли, только маленький уголок первого этажа получается ниже уровня земли
Непрочитано 21.10.2014, 11:48
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от nataliafox Посмотреть сообщение
Так сразу бы и написали. Тогда можно, только нужно наружную вертикальную гидроизоляцию заглублённой части стены предусмотреть в проекте.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 13:54
nataliafox
Архитектор
Так я сразу и написала)) просто генпланист хочет поднять отметку, утверждает что весь пол первого этажа должен быть выше уровня земли. Вот я и решила уточниить, тк раньше об этом не слышала никогда.
Непрочитано 21.10.2014, 14:15
DJo Frey
Архитектор
Сорри, не дочитал. Ниасилил
DJo Frey вне форума
Внешняя металлическая лестница может быть выше 2-го этажа?! DJ AntOn Архитектура 4 01.07.2011 12:03
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Каков должен быть состав перекрытия 2ого этажа для устройства открытой террасы с покрытием декингом. diar Прочее. Архитектура и строительство 1 29.12.2010 17:58
расстояние от уровня земли до окна первого этажа olga_39 Архитектура 13 12.10.2009 17:02
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. pbykov Основания и фундаменты 4 13.08.2008 11:07
