Civil 2013 Пропадают пользовательские свойства в точках COGO
Геодезист
Ижевск
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Потом пречисляете что пропадает. Потом про трассоискатель и его работу. И потом почему у вас прападают пропадают данные. Что бы на это ответить нужно знать как проставляются те точки о которых вы говорите, втрое нужно всётаки посмотреть стили точек и как к ним привязаны данные о крторых вы говорите. А там ещё куча не известных которые не плохобы осветить. По нормальному лучше приложить файл что бы сразу ответить на все встречные вопросы. |
Геодезист Регистрация: 21.10.2014
Ижевск
Пример проблемного файла и образец как должно быть
----- добавлено через ~3 мин. ----- В процессе подготовки файлов для примера была обнаружена особенность. Все пользовательские свойства сбрасываются, если удалить какую нибудь точку COGO, а затем отменить данное действие. |
Израиль
Что могу сказать. Зачем эту работу делать в Цивиле, если в отношении сетей не использовать возможности программы. Если скопировать точку и переместит она будет отражать высотное значени не существующей поверхности а старую отметку. Т.е. фактически можно было чертить в атокаде и раставлять блоки с двумя атрибютами. Что бы получить в данной ситуасии что то приличное, нужно чертить сети инструментами для сетей тогда будут и отметки и глубины сети и диаметры сети. Я по геодезии строю существующие сети, и есть номера и глубины колодцев и сечения сетей отражаются на поперечниках. Т.е. нет смысла в вашей ситуаци морочится с точками COGO сделайте обычный блок с атрибютами. Если хотите я чуть поже построю сеть какую нить инструментами Цивила для посмотреть.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 | Pavel_GP | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 04.04.2013 11:22 |
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов | Traum | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 01.04.2013 11:37 |
Опять "не работает объектная привзяка". На точках COGO, F3 включено, галки стоят. Версия продукта: F.107.0.0. AutoCAD Civil 3D 2012 - Русский SP1 | KapAnd | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 13.08.2012 15:48 |
